| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.06.2011, 17:34 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90   Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
				 Frage an E32 Elektro-Experten
 Hallo Leute!
 Vorgestern konte ich mir aus einer Geschlachteten 750iL dem Kompletten Fahrzeugkabelbaum weggreifen.
 Bj und Ausstattung ist mir leider unbekannt, aber laut die Klímaanschlüsse handelt es sich um Bj >90.
 Leider wurden die Steuergeraete ausgebaut, deswegen stelle ich Euch meine Frage.
 Es handelt sich um dem hintere Trakt der Wagen , naehmlich unter der Einzelrücksintzbaenke, Akku und Verteilerkasten seite.
 1. Im Verteilerkasten (linke seite) gibt es ein schwarzer 16 Pol-Stecker neben dem IR Steuergeraet Modul - im Bild rot markiert. Wofür ist dieser Stecker?
 Welches Steuergeraet gehöhrt dahin?
 2. Hinter der Batterie, wo die ausrutsch-Stecker der Banzinpumpe ist gibt es drei von mir unbekannte Stekkern.Eins ist eine Anschuss??!!, das zweite schwarze eine zweipolige, und das  dritte weisse eine dreipolige. Wofür sind die zustaendig?
 Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus!
 Gruss aus Lofer,
 David
		|  07.06.2011, 18:09 | #2 |
	| Gast |
 Das ist auf jeden Fall ein Kabelbaum vor Facelift. Man erkennt es recht gut an den blauen Steckplatz. Das IR-Modul war später in dem Spiegel.
 Die Ausstatuung hat auf jeden Fall Alarmanlage, PDC und Infrarot-FB
 1.) Das ist der PDC Modul Steckplatz
 2.) Der schwarze ist für die Alarmanlage und kommt an den Schalter der Batterieabdeckung
 Ich kann ja mal an den Kablbäumen hier nachsehen, hängen eh nur herum. Vielleicht fällt mir ein, wohin der Rest kommt.
		|  07.06.2011, 20:29 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
 Mittleres Bild.Der 2 polige Schwarze kommt bei mir beim Steuergerät DME 2 mit raus.Der andere mit dem Durchsichtigen Teil,könnte der für die Alarmanlage sein.Der kommt auf den Klippschalter der an der Motorhaubenschliesse dran ist.Beifahrerseite.Den dritten 3 Poligen weißen muss ich suchen. |
		|  07.06.2011, 20:39 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Den 3 Poligen finde ich gerade nicht.Ist der gleich lang wie die anderen?Oder Länger Kürzer?.Möglich das der im Fußraum aufhört. |
		|  07.06.2011, 21:57 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
					Zitat von Smatek  Das ist auf jeden Fall ein Kabelbaum vor Facelift. Man erkennt es recht gut an den blauen Steckplatz. Das IR-Modul war später in dem Spiegel. |
Das ist auf jeden Fall so nicht richtig!
Denn das Facelift gab es ab 4/92 und den neuen Schlüssel mit dem IR Empfänger im Spiegel erst ab 9/92
Heiko |
		|  07.06.2011, 22:04 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Heiko |  Konnte man die IR auch nachrüsten?Mein 89/09 Fuffi hat es.Der 740i BJ 92/04 hat es. |
		|  07.06.2011, 22:06 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke für die Hilfe.Das interessant ist , dass der Kabelbaum keine zusaetzlichen Stekkern weder für vorne, noch für dem hinteren Bereich hat, was auf ein PDC system hinweisen sollte.
 Der 2Polige Schwarze ist schon klar - DWA Batterie Abdeckug - vielen Dank dafür!
 Es fehlen nur noch die Durchsichtige und die 3 Polige Steckern.
 Danke und Gruss im Voraus,
 David
		|  07.06.2011, 22:07 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Typ 740I (EUR)
 E-Baureihe E32 ()
 Baureihe 7
 Bauart LIM
 Lenkung LL
 Türen 4
 Motor M60/2
 Hubraum 4.00
 Leistung 210
 Antrieb HECK
 Getriebe AUT
 Farbe SCHWARZ 2 (668)
 Polsterung SILBERGRAU LEDER (0484)
 Prod.-Datum 1992-04-30
 Sonderausstattung
 Nr. Beschreibung
 214 AUT.STABIL.-CONTROL+TRAKTION(ASC+T)
 241 AIRBAG FAHRER/BEIFAHRER
 302 ALARMANLAGE
 317 KOMFORTBETAETIGUNG F. TUEREN
 352 DOPPELVERGLASUNG
 401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
 415 SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE
 423 FUSSMATTEN IN VELOURS
 428 WARNDREIECK
 438 EDELHOLZAUSFUEHRUNG
 464 SKISACK
 472 MITTELARMLEHNEN VORN FAHRER/BEIF.
 494 SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
 500 SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG
 508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
 510 LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT
 528 AUTOMATISCHE UMLUFT CONTROLL (AUC)
 534 KLIMAAUTOMATIK
 540 GESCHWINDIGKEITSREGELUNG
 564 INNENLICHTPAKET
 661 BMW BAV. CASS. III
 804 SCHWEIZ-AUSFUEHRUNG
 G. Matze
 Mal wieder ein DresdenStammtisch?
		|  07.06.2011, 22:09 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Dawe_Balogh  Danke für die Hilfe.Das interessant ist , dass der Kabelbaum keine zusaetzlichen Stekkern weder für vorne, noch für dem hinteren Bereich hat, was auf ein PDC system hinweisen sollte.
 David
 |  Der Durchsichtige sollte im Motoraum für die DWA sein. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
