07.06.2011, 11:52
Fahrzeug: E32-750i (11/92)
"Harte" Automatik
Also, das ist wirklich nervig, die Automatik in meinem 750i schaltet mittlerweile ziemlich ruckartig und manchmal einfach gar nicht (60 in der Stadt und ich fahr immer noch im 2 Gang!).
Außerdem hatte ich erst vor 2 Wochen das Problem, dass mein 7er plötzlich nicht mehr wollte... Wir quälten uns gerade voll beladen (naja, 4 Personen + Gepäck) einen Hang hoch, als er einfach nicht mehr wollte - kaum Leistung da, es fühlte sich an, als wäre die Handbremse angezogen.
Noch ein wenig weiter und "Fehler Getriebeprogramm" oder so ähnlich erschien im Display. Ich hab dann kurz angehalten, Motor aus und 10 Minuten später konnte ich ohne Probleme weiter...
Irgendwie verliere ich das Vertrauen in meinen "Baron" ;-)
Weiß irgendjemand Rat?
07.06.2011, 12:01
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Könnte sein das du zu wenig Öl drinnen hast .
Check das doch mal.
Oder was du auch mal machen kannst ist ein Reset wirkt manchmal Wunder.
Nur nicht so schnell aufgeben
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
07.06.2011, 12:02
Naja... Aufgeben weniger wegen der Automatik als eher wegen dem Verbrauch (22 Liter in der Stadt) ;-)
Danke für den Tipp, da werde ich noch mal nen Blick drauf werfen.
07.06.2011, 12:51
Kölsch Blood
22 Liter erscheinen mir aber etwas zu hoch wenn du normal Fährst.
Vieleicht sind es auch die Lambdas hatte ich auch erst letztens hatte da auch keine richtige Leistung und der Verbrauch ging Hoch.
07.06.2011, 13:18
22 Liter Stadtverbrauch fuer Muenchen sollte doch o.k. sein, in der BA ist der 750iL mit um die 20 Liter im Stadtverkehr angegeben, ich hab da auch nicht weniger, eher mehr noch im Stop und Go und Klima an.
07.06.2011, 22:56
12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Kann ich so nicht behaupten, meiner zieht um die 16 - 18L. Wegen Getriebe soll der Kollege mal zu ZF in München fahren, die Jungs sind gut!
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
08.06.2011, 07:35
Wann wurde denn überhaupt das letzte Mal das Öl im Automaten Gewechselt? Oder wurde immer nur "Nachgefüllt"? So wie Du das Problem Beschreibst, ist etwas mit der Elektrischen/Hydraulischen Steuereinheit (Schaltkasten) nicht in Ordnung. Dies könnte im Leichtesten Fall schon ein Verschmutzter Filter unterm Schaltkasten sein, oder wenn es schlimmer kommt, Arbeiten die Magnetwentile, oder Druckregler nicht mehr Korrekt. In diesem Fall kann es schon genug sein, das der "Hauptanschluss" Links Unten am Getriebe Korrodiert ist, und für Fehlfunktionen sorgt.
Gruss dansker
