14.08.2002, 21:11
Fahrzeug: keins, bald 750 E32
Kabel vom Luftmengenmesser defekt!
Hi!
Was kostet mich der Austausch des Kabels vom Luftmengenmesser, bei einem 750er, und kann man sowas auch alleine bewerksteligen oder muß das von einer Werkstatt gemacht werden?
15.08.2002, 08:54
Big Boys - Big Toys!
Muss der komplette Baum getauscht werden???
...oder kann man da was flicken??? Warum muß das Kabel getauscht werden?!? Ist irgendwo ein Kabelbruch oder was gerissen??? Wenn was gerissen ist dann kann man es leicht "flicken"!
Also more informationz...
Greetz,
Tyler
P.S. Im 750'er hast Du ZWEI Luftmassenmesser... Ich hoffe doch nicht das beide Kabelstränge eine Macke haben. Oder sind's die Luftmassenmesser selber die defekt sind???
[Bearbeitet am 15.8.2002 von Tyler Durden V12/398hp]
15.08.2002, 10:36
Also ich will den Wagen kaufen, und laut besitzer (war mit dem Auto bei BMW) ist ein Kabel kaputt Kabelbruch oder vieleicht Madder! Naja nun wollt ich einfach wissen wie das aussieht falls ich den einen Kabelstrang Tauschen müßte! Der Motor läuft aber nur die eine hälfte. Ansonsten was kosten den die Luftmassenmesser?
15.08.2002, 10:54
wenn Du Glück hast bekommst Du die beiden Luftmassenmesser gebraucht für ~200-300Euroz... Neu will ich gar nicht erst bei BMW anfragen...
BTW - woher bekommt man eigentlich die ETK-CD?!? Auf Astalavista habe ich es noch nicht gefunden
Wg. des Kabelbaumes, tauschen ist wahrscheinlich ein grosser Akt, flicken ist schon möglich....
Greetz,
Tyler
15.08.2002, 11:11
Danke erstmal.
15.08.2002, 19:00
Fahrzeug: E38 750i 10/95
eDonkey oder bei diversen Mitgliedern, deren Vornahmen mit einem großen "F" anfangen... Aber nur per Email.
Signatur:
15.08.2002, 19:09
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Orginal gepostet von ThePlayer
308.56EUR das Stück (Nur der Luftmassenmesser selbst!) jungfreulich bei BMW
Plus 2x 0.67EUR für neue Schlauschelle, was aber auch keine Rolle mehr spielt
[Bearbeitet am 15.8.2002 von Stüssi]
