Alt 24.05.2011, 11:28   #21
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
ok, aber warum fällt dann eine Bank aus? Das die Leistung dann weg ist ist klar...
Stell den Wagen mal auf ne Bühne oder sowas und hau mal mit nem Gummihammer unter den/die Kat´s...Aber mit Gefühl... Wenn´s dann raschelt ist die Keramik zusammengebrochen.... kann aber auch sein das du nichts hörst und der trotzdem dicht ist weil alles schon richtung Ausgang gewandert ist und da das Rohr verstopft. Das klappt also nur wenn du den Moment abpasst wenn er grad Leistung hat... Ansonsten hilft nur abschrauben und rein schauen....
Kai
Alt 24.05.2011, 11:47   #22
MrDento
Fahrzeug: 740 I
Kai
Hallo Kai,
weswegen ein bank nicht funktioniert wenn mann gebremst hat weis ich nicht genau, aber ich denke die lambdasonde gibt da auch falsche angaben, und irgendwie schaltet vielleicht das motormanagement etwas ab. Auf jedem fall, jetzt mit 2 neuer kats, ist alles okay, und läuft er wieder wie eine nähmachine... :-)
MrDento ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2011, 23:49   #23
Greekos320
Fahrzeug: E32-750iL (02.92)
also wir haben heute vestgestellt das der luftmassenmesser der rechten bank nicht funktioniert. werden jetzt mal nach einem neuen ausschau halten und dann mal weiterschauen. hoffentlich klappts.
danke nochmal für die sehr hilfreiche unterstützung
Greekos320 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2011, 00:36   #24
Greekos320
also jetzt ist alles wieder oke. die lambdasonde rechts vorm kat war der übeltäter
hab ihn heute erstmal wieder richtig ausgefahren ^^
danke nochmal für die unterstützung
Mfg Greekos320
Leistungsverlust Patrick18796 BMW 7er, Modell E38 17 02.05.2010 20:47
Leistungsverlust bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 13 16.11.2009 18:01
Leistungsverlust Lellusch BMW 7er, Modell E32 6 14.08.2009 17:14
Leistungsverlust.... ralle 730 BMW 7er, Modell E32 1 26.03.2007 09:07
Motorraum: Leistungsverlust !!! micmunch735 BMW 7er, Modell E38 8 23.09.2006 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
