24.05.2011, 22:06
Fahrzeug: G11-730D (05.16)
Frontblinkerproblem .Es blinkt nur eine Birne.
Hallo Zusammen,
Problem: Frontblinker hat 2 Birnen, bei mir ab und zu blinkt nur eine Birne doppel so schnell wie normalerweise, danach blinken wieder beide. Aber öfter nur eine. Habe ich die Birne geprüft alles in Ordnung.
24.05.2011, 22:20
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Wenn Du Kurvenlicht hast und der Blinker nur in den Kurven ausfällt, hatten Warp735 und ich das genau so im rechten Scheinwerfer:
Ein Kabel im Scheinwerfer war schlecht befestigt und bekommt Massenkontakt.
Bei uns wurde der Scheinwerfer getauscht.
Hast Du denn einen E65?
Geändert von montanus (24.05.2011 um 22:26 Uhr).
25.05.2011, 19:50
Frontblinker
Problem liegt im Regelfall nicht am Leuchtmittel (auch Glühlampe genannt) sondern an den Kontakten. Weil Glühlampe ein wenig kaputt oder nur manchmal geht nicht. Kontakte der Lampe reinigen, Kontaktfedern säubern fertig.
25.05.2011, 20:06
Mr. Diesel
Schön wär´s...
Montanus hat es ja schon gesagt. Beim FL UND SA Kurvenlicht ist das Kabel für genau die eine (ich mein die innere) Birne fehlerhaft verlegt. Der Reflektor scheuert mehr oder weniger in jeder Kurve das Kabel durch.
Mit OP Werkzeug lässt sich das evtl. auch im inneren des Scheinwerfer wieder instandsetzen.
Aber der TE sollte vielleicht erstmal verraten was genau er überhaupt fährt
27.05.2011, 10:44
Fahrzeug: E65 - 730i (01.08)
danke, gut dass man so etwas erfährt.
Schade nur dass man das Kurvenlicht und den Fernlichtassistenten nicht
getrennt einschalten kann.
Danke!
LG
CD
13.06.2011, 21:26
Zwölffinger Rudi
Fahrzeug: E65-750i 02.06
Hallo Leute!
Hab das Problem, dass manchmal die Mitteilung kommt"linker Blinker ausgefallen".Nach einiger Zeit ist die Mitteilung verschwunden.Hab dann 10x hintereinander getestet, null Problem.Im BC steht keine Störungen.Hab aber FL und Kurvenlicht.
Kann das auch das oben erwähnte Problem(durchscheuern)sein?
Fahr nächste Woche in Urlaub und hab vorher nicht wirklich Zeit das abklären zu lassen,aber die Neugier überwiegt.
Braucht man den ganzen Scheinwerfer neu??Wenn ja, was kann das kosten??
lg Rudi
13.06.2011, 21:57
Mr. Diesel
Zu 99,9%
Kann man schon reparieren. Scheinwerfer raus und durch die Öffnung versuchen das Kabel zu erneuern (das Teilstück) und dann natürlich von der Stelle wegbinden.
Austausch 1k€ pro Seite
Geändert von warp735 (13.06.2011 um 22:13 Uhr).
13.06.2011, 21:59
Fahrzeug: 730d
Frontblinker Problem blinkt nur eine Birne
Problem sollte mit neuem Leuchtmittl beseitigt sein.
CC-Meldung kann auch angescheuertes Kabel für Scheinwerfer sein.
u.a. Masseproblem
13.06.2011, 22:03
Mr. Diesel
Lesen scheint nicht gerade deine Stärke zu sein oder?
Geändert von warp735 (13.06.2011 um 22:10 Uhr).
13.06.2011, 22:11
Zwölffinger Rudi
Danke Benny für die Info.
Kann mit 1KEuro nichts anfangen, meinst Du 1000 Euro??
Sorry die Abkürzung sagt mir nichts.
lg Rudi
