Alt 22.05.2011, 21:05   #1
32vdriver
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Standard Ölstandkontrolle mit Folgen
Wollte heute nach dem Ölstand des Servotronic schauen. Dummerweise hatte ich des Sieb zu schnell rausgezogen.
Dabei habe ich es geschafft die untere Unterlagsscheibe des Siebs in den Ausgleichsbehälter zu versenken.
Habe bereits versucht die Unterlagsscheibe mit einem Magneten rauszuangeln, was so nicht funktioniert.
Kann ich die Scheibe drin lassen oder kann die den Ölfluß der Servo behindern?
Es handelt sich um einen 93er 740i E 32.
Danke für eure Hilfe.
32vdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2011, 21:09   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn die mal nicht Richtung Pumpe "Gewandert" ist, hol die bloss wieder raus, sonst Riskierst Du "Kleinholz".
Gruss dansker
Alt 22.05.2011, 21:28   #3
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Einfach den Behälter los schrauben und alles in einen kleinen Eimer kippen... Rausholen solltest du die aber auf jeden Fall...
Kai
Alt 22.05.2011, 21:36   #4
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Was eine frage natürlich muss die raus.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2011, 21:50   #5
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
das ist Ärgerlich,aber bloß raus mit dem Ding.
Hab ich auch schon hinter mir,ist aber gleich ein Anlass den Behälter mal richtig zu Reinigen.
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2011, 22:05   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Da rufst Du Deine Frau oder Dein Kind und die bzw. es soll mit der Hand hineingreifen und die Unterlagsscheibe herausholen. Feddsch!
Das eilt übrigens auch nicht. Ich glaube kaum, daß die Unterlagsscheibe aus Eisen durch die Ab- oder Zuleitungen wandern kann - oder?
Wo ist also das Problem?
Alt 22.05.2011, 22:11   #7
BMW750Idriver
Ich habe mein behälter schon raus gehabt und die öffnungen unten sind son so 0,8 bis 1cm im durchmesser eine kleine unterlegscheibe könnte da rein also ich würd es nicht probieren.
Einfachste ist mit einer art pimpette oder auch frostschutzprüfer den behälter leer zu saugen und die scheibe raus zu holen.
Gruß Chris
Alt 22.05.2011, 22:12   #8
Viper V8
durch die Hohlschrauben wird die Scheibe nicht passen aber in die Leitungen könnte die schon rein ... Dass das nicht gut ist sollte klar sein...
Um die Pumpe selber mache ich mir auch keine Sorgen...
Kai
Alt 22.05.2011, 22:18   #9
BMW750Idriver
Richtg bis zur pumpe wird es nicht kommen
Alt 22.05.2011, 22:20   #10
amnat
† August 2024
Leutz, gleich mach' ich 'n Purzelbaum!
Wißt ihr wovon ihr schreibt? Das ist keine Unterlagsscheibe für M4 - kapiert? Und selbst so eine ginge nicht durch die Röhrchenauslässe mancher Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Behälter!
Unfall mit teuren folgen hazetgeier BMW 7er, Modell E65/E66 53 26.04.2006 09:03
HILFE!!!: kühlerdefekt- mit folgen cz BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2003 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
