Alt 12.05.2009, 23:49   #21
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Frage
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
- in Pin 1 kommt Masse (braunes Kabel)
Bei mir sind 12V (nicht Masse) an Pin 1 (rot-weiss-gelbes Kabel)!
siehe @SALZPUCKEL:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...3&d=1219598407
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 17:35   #22
In Fahrtrichtung Anschluesse des Plastikgeweihs vom Waermetauscher kommend durch die Wand zum Motorraum
Fahrtrichtung links =
Links = linker Wasservorlauf, Durchmesser 15 mm
Mitte = rechter Wasservorlauf, Durchmesser 15 mm
Rechts = Wasserruecklauf, Durchmesser 18 mm
Bezieht sich auf IHKA.
Sicht vom Motorraum aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IMG_1655
Alt 05.10.2009, 13:31   #23
5.8 Zusatzwasserpumpensteuerung
Serienmaessig verbaut ist ebenfalls eine elektrische Zusatzwasserpumpe im Wasservorlauf der Heizung mit einer elektrischen Leistung von 11W. um auch bei nierdiger Motordrehzahl den noetigen Heizwasserdurchsatz
durch den Waermetauscher sicherzustellen.
Pumpenleistung: 950 ltr/H.
Die Pumpe ist nur im Heizbetrieb zugeschaltet ab einer Waermetauschertemperatur von 30 Grad C.
Ebenfalls ist die Pumpensteuerung (Einschaltpunkt) abhaengig von der Stellgroesse Y des linken oder rechten Sollwertstellers (eingeschaltet Y>30% /ausgeschaltet Y<25%).
>50 Seiten Informationsmaterial IHKA, 2.1 MB!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Info von Rottaler2 (Reinhard)
Die Steuereinheit taktet die Ventile, damit wird ein stufenloser Wasser- durchlauf erziehlt, schaltet man den Strom ab, wird ständig geheizt, Ist Dauerspannung an den Ventilen, wird die Heizung abgeschaltet. Die 12V sind immer anliegend, die Masse wird getaktet.
Oben 12 Volt und die beiden unteren auf Masse!
Heizventile werden Minusgetaktet in den Zwischenstellungen, nur bei den Endanschlägen des Potis ist bei 16° volle Minus und bei 28° kein Minus vorhanden. Mit einer Prüflampe, die du in je eines der beiden unteren Kabeln stichst, das andere Ende der Prüflampe an den Starthilfepol, dann sollte die Lampe beim Regeln blinken bis die Temperatur an den Heizkörpern stimmt.
Geändert von Erich (14.10.2009 um 14:41 Uhr).
Alt 21.05.2011, 15:09   #24
--750il--
Benutzerbild von --750il--
bei mir scheinen die ventile nochmal anders aufgebaut zu sein.. habe sie vorhin zerlegt, wo bei euch unten das kegelventil ist, sintzt bei mir eine messingspitze mit gummidichtung außen rum.. im ventil unten liegen jeweils 1 schwimmer.. der wohl von der spitze runter gedrückt wird???!? von der mechanik her ist alles top, absolut sauber und leichtgängig.. trotzdem bringt die klima nur heißluft, und der temperaturregler heizt gefühlt immer auf der höchsten stufe. kontakte sind aber alle sauber, nicht oxidiert..
Alt 21.05.2011, 16:59   #25
ich vermute, das sind die aelteren Heizungsventile, die jetzt noch eingesetzt werden fuer Standheizung.
Aeusserlichen Unterschied sieht man am leichtesten am Anschlussstecker, neue Ausfuehrung seitlich, alte oben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Watervalve
Hier noch von Salzpuckel die Zusammenfassung zum Pruefen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
Alt 21.05.2011, 20:42   #26
--750il--
danke.
habe die alte version, werde mal bilder machen.. das ist wohl am besten..
Stichworte
heizungsventil
Abblendlicht Reflektoren u. Glas innen reinigen Erich E32: Tipps & Tricks 2 21.04.2009 17:32
Graues Leder reinigen? Brunstorf Fahrzeugpflege 10 30.03.2005 11:39
Motorraum: Verschiedene Heizungsventile?? rsa73 BMW 7er, Modell E32 5 22.07.2004 11:57
Scheinwerfer Reflektoren reinigen ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 6 14.02.2004 09:14
Reinigen der Sessel zuchanke BMW 7er, Modell E32 5 27.09.2002 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
