13.05.2011, 13:50
Fahrzeug: M30
M 30 Motor macht Merkwürdige Sachen
ich hoffe hier kann mir jemand Tipps geben. Es geht um meinen M 30 Motor
( e34 – 530i – 6 Zylinder ).
Folgendes Problem.
Der Motor läuft ohne Probleme, springt Sofort an. Wenn noch ca. 10 – 15 Liter im Tank
sind und ich den Wagen auf einer leichten Schräge abstelle ( ca. 5 – 10 Minuten ); der Wagen ist dann vorne etwas höher als hinten, geht das Problem los.
Der Motor startet wie immer, nimmt aber nur noch Halbgas an, wenn ich Vollgas gebe hört man nur ein Lautes Dumpfes Ansauggeräusch und der Wagen Beschleunigt nicht. Wenn ich auf Vollgas bleibe fängt er zwischen durch an zu Ruckeln.
Ich kann dann nur Halbgas fahren, es ist als wenn 80 PS fehlen würden. Wenn ich den Wagen dann über Nacht abstelle, läuft er am nächsten Morgen ohne Probleme.
Wenn er am Vortag das Problem hatte, läuft er am nächsten Tag Super, Beschleunigt Top, läuft Rund – also ohne Probleme ???
Der Motor hat Gaszug. Zündkerzen: Rehbraun. Kraftstofffilter Neu.
Was kann das sein ?? Wenn es was Mechanisches wäre, müsste es doch immer sein ??
Benzinpumpe hatt ich auch schon draussen, keine Auffäligkeiten.
Geändert von Racer535i (13.05.2011 um 13:51 Uhr).
Grund: .
13.05.2011, 14:00
† 28.05.2025
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
hm benzin druckregler evtl oder das ominöse rückschlagventil, das gerne mal kaputt gehen soll. so mal nach nach falschluft suchen, halt alles der riehe nach durchgehen, kabelbrüche kontakte, LMM leerlaufregler, vieleicht auch zündspule oder verteiler, ist aber unwahrscheinlich
13.05.2011, 14:02
Fahrzeug: E32 730i, E28 520i
Lösung: Volltanken und bei leerem Tank nicht schräg abstellen.
Warum er ruckelt? Weil er Luft ansaugt.
Warum es am nächsten Tag ok. ist (ich gehe davon aus, der Wagen stand dann eben)? Weil die Luft aus dem Kraftstoffweg /-leitungen entwichen ist.
Grüße, Tilo.
13.05.2011, 14:04
Heizölverleiher
Das Problem hab ich auch hin und wieder ( und seit Jahren). Den Fehler habe ich nie gefunden... Wenn er dann (bei mir) auf Gas umspringt läuft er wieder normal.
Schau dir mal deine Benzinpumpe genauer an.. ggf ist die was schwergängig und hat morgens eben weniger Probleme
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
13.05.2011, 14:05
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Jo, Benzindruckregler oder Rückschlagventil.
Wenn Du Glück hast, um was neues hinzu zu fügen, ist einfach nur eine Schelle an der Benzinpumpe locker. Die können sich durchaus lösen, was ich auch selbst schon hatte.
13.05.2011, 14:11
Fahrzeug: M30
Wenn er Luft ansaugt, würde
er beim Fahren auf gerader Strasse nach kurzer Zeit wieder laufen, da dann ja keine Luft mehr angesaugt wird.
Macht er aber nicht, es ändert sich erst wenn ich den Motor für mindestens 1 - 2 Stunden abstelle.
13.05.2011, 14:28
Schau doch bitte erst mal die Schläuche durch, evtl. fällt Dir dabei ja das tatsächliche Problem in die Hände. "Un außerdem, frach doch ma die E34-Jungs auf E34.de" ^^
13.05.2011, 15:41
Fahrzeug: M30
Schläuche passen alle
und die Jungs auf e34.de kannst vergessen.
Bei Fragen die auf Technik usw.. gehen, gibts keine oder nur Dumme Antworten.
13.05.2011, 15:47
Ich lach mich grad schepp!!   Wie geil bist Du denn?
13.05.2011, 16:44
Fahrzeug: M30
Das ist so,
zudem ist es völlig egal ob E 34 oder E 32 es sind Identische Motoren.
