Alt 12.05.2011, 19:08   #21
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
jo, kein Problem...
im Album ist auch noch ein Bild bei wo das richtige Radio mit drauf ist aber darum gehts ja grad nicht. Allerdings muss das Radio das ganze schon unterstützen damit das was wird... Sonst hast halt nur Tempomat
Kai
Alt 10.06.2011, 21:21   #22
Magic Mupfel
Benutzerbild von Magic Mupfel
Fahrzeug: E32- 735i (08.91)
So... Hab jetzt mein E36 3 Speichen Lenkrad drinne! Hupen Schleifring ist passe denn jetzt läuft es über die Wickelspule... Der E32 hat an der Lenksäule oben rechts einen Plastikpin der den Orig. Schleifring fixiert. Der ist beim E36 Lenkrad rechts oben. Ich habe nen Halter gebaut und es funktioniert problemlos.
Aaaaaber: Meine Airbaglampe geht jetzt nicht mehr aus Ich komme auch nicht in den Fehlerspeicher des Airbags... auch nicht wenn ich alles wieder abklemme. Die Lampe Blinkt gleichmässig ung geht dann nach ca. 5 Minuten auf Dauerleuchten um. Batterieabklemmen hat auch nix gebracht. Falsch angeklemmt schließe ich mal aus. Ne Sicherung für den Airbag hab ich auch nicht gefunden
Am WE werde ich mal die Wickelspule auf Durchgang messen und dann weiss ich auch nicht weiter! Vll. ist der gebrauchte Airbag ja hin aber warum komme ich dann nicht ins Steuergerät???? Den alten Airbag vom Orig. Lenkrad werde ich auch mal drauf stecken, ja... so will ich tun
Hat von euch einer nen Tip? Vll. ?
Magic Mupfel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2011, 21:24   #23
Magic Mupfel
So... Hab jetzt mein E36 3 Speichen Lenkrad drinne! Hupen Schleifring ist passe denn jetzt läuft es über die Wickelspule... Der E32 hat an der Lenksäule oben rechts einen Plastikpin der den Orig. Schleifring fixiert. Der ist beim E36 Lenkrad links oben. Ich habe nen Halter gebaut und es funktioniert problemlos.
Alt 10.06.2011, 23:53   #24
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
haste die Batterie nicht abgeklemmt beim Umbau?
Wenn nicht kannst den Fehler nur mit der richtigen Software löschen.
Oder zum .
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2011, 11:36   #25
Magic Mupfel
Doch die Batterie war abgeklemmt. Bin aber ne Woche mit nem Lenkrad ohne Airbag rumgefahren. Die Software für auszulesen war ein Bosch KTS Tester... sollte doch eigentlich funzen. Motorsteuergerät ging ja auch
3 Speichen Sport Airbag Wurzelholz Lenkrad vom E36 im E32 Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 50 23.02.2018 09:24
Lenkrad vom E60 einbauen? buchloev8 BMW 7er, Modell E65/E66 0 26.02.2011 12:59
Passt das M-Technik Lenkrad aus dem E36 in den E32? Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 4 15.01.2006 12:02
Innenraum: M Lenkrad einbauen in Baujahr 12/97? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 17.12.2005 22:21
Innenraum: Lenkrad E39 in E38 einbauen flyhigh145 BMW 7er, Modell E38 2 22.12.2004 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
