07.05.2011, 15:00
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Visco-Bimetall abgefallen. Wie gehört es dran?
Habe gestern mal nach mein ölverlust gesehen und viel mir auf das da was in der Unterbodenpappe liegt. Ich habe ein kleinen metall streifen gefunden und nach langen suchen kotte ich ihn auch zuordnen. Es ist der streifen der Visco.
Wie gehört es dran? sehe keine befestigung.
Es sieht mir auch so aus als ob Öl ausgetreten ist an der Visco also mein gedanke alte raus neue rein. Kein Problem hab noch 2 liegen doch wie kann ich die abschrauben ? wenn ich die Große 32er mutter drehen will dreht sich ja alles und am lüfterflügel festhalten geht auch nicht weil es dann immer noch dreht.
Wie gehört das da dran?
oder noch besser
Wie baue ich das ganze teil aus?
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
07.05.2011, 15:01
Mr. Diesel
Kräftiger Hammerschlag und fertig. Vorsicht Linksgewinde.
mfg Benni
07.05.2011, 15:04
 Also Rechtsrum losdrehen
Geht aber auch nicht schon in beiden richtungen versucht auch mit hammer nix zu machen.
Bomben fest das ding
Gruß Chris
07.05.2011, 15:06
wenn der Streifen weg ist, dann geht die Visko nicht mehr richtig, denn das ist das Bimetall
Engine - fan clutch
Loesen im Uhrzeigersinn, wenn Du davor stehst
07.05.2011, 15:11
Ich werde es noch mal versuchen danke schon mal gruß Chris
11.05.2011, 20:04
Habe es heute mal brobiert es geht nicht los und visco ist auf jeden fall hin dreht fast nix mehr öl ist ausgelaufen hat jemand noch eine Idee?
Gruß Chris
11.05.2011, 20:14
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hast Ihn nach Deiner Motor Revision zu fest geballert den Visko?Geht normal mit 32 Maulschlüssel und Hammerschläge ganz einfach.Auch macht man den Viscolüfter nur leicht fest.
11.05.2011, 20:21
Hab denn bei den arbeiten schon nicht los bekommen uns den samt WAPU abgenommen. Doch jetzt muss ich ihn ja tauschen.
Gruß Chris
11.05.2011, 21:29
Ex M60-powerd by LPG
Mach dir so ein Montiereisen wie auf meiner Seite beschrieben. Das setzt du an den Schraubenköpfen fest und das andere Ende irgendwo auflegen, dann mit einem Hammerschlag auf den 32er und das Ding ist los.
Und nicht vergessen, von vorne gesehen mußt du im Uhrzeigersinn losschlagen.
Wolfgang
