Alt 05.05.2011, 01:12   #11
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
also ich hätte da noch eine frage...bei einigen bremsscheiben steht dabei das diese hochgekohlt sind/wären...was heisst das genau ????
gruss thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2011, 01:20   #12
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
hochgekohlt dürfte gleichzusetzten sein mit gehärtet, viel Kohlenstoff im Stahl macht Ihn hart und Spröde.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2011, 01:23   #13
BMW-Driver730i
ist das besser ? haben diese scheiben unseren einen vorteil oder gegenüber einen vorteil von den ate powerdisc bremsscheiben ?
Alt 05.05.2011, 01:32   #14
Omicron_Delta
† 28.05.2025
ne gute frage, ich bin mir sicher dass aber das bei guten erstausrüster scheiben ebenfalls der fall sein dürfte. In Diesem fall dneke ich eher dass es werbung ist. Was bringen sprödere scheiben ? die neigen eher dazu sich nicht zu verformen, d.h. sie können nicht arbeiten und brechen womöglich. Ich dneke aber nicht das da der fall ist. wie gesagt ich denke schlichte werbung.
Alt 05.05.2011, 01:42   #15
BMW-Driver730i
hmmm...naja...danke für deinen versuch es mir zu erklären...hat jemand anderes andere erkenntnisse darüber dann her damit
danke gruss thorsten
Alt 05.05.2011, 06:56   #16
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Habe mir EDC Bremsen gekauft und bin damit sehr zufrieden. Vielleicht wäre das ja eine Variante. Und du bekommst dazu Bremsstaubreduzierte Beläge. Aber Achtung mit dem Temperaturen. Nicht zu jeder Bremsscheibe passt jeder Bremsbelag. Viele kaufen Zimmermann gelochte und dazu diese EDC Bremsstaubreduzierten. Schauen aber dabei nicht auf die temperaturentwicklung der unterschiedlichen Beläge. Viele kaufen dann Beläge die mit 700 800 Grad verbremsen, das hält eine ATE oder Zimmermann nicht auf dauer aus und dann reißen sie.
Also wenn EDC oder Zimmermann dann auch die richtigen Beläge von EDC dazu. Sind nach Farben gestaffelt.
Bekommst dort auch gleich Bremsschläuche. Habe über Goodridge einiges schlechtes lesen können , mit öfters gerissenen Anschlüssen. Habe deshalb andere gekauft. Diese Hier, haben den Vorteil das sie noch ummantelt sind, also mehr geschützt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stahlflex Bremsschläuche mit ABE -
Hier der Link zu EDC
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) EBC Brakes - Das weltweit umfangreichste Lieferprogramm für Bremstechnik
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2011, 09:03   #17
FAQ Zimmermann, auch zum Thema hochgekohlt, High Carbom
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Häufig gestellte Fragen und Wissenswertes
und das sagt ATE:
Die hochgekohlten Bremsscheiben weisen zahlreiche positive Eigenschaften auf – sie optimieren die Haltbarkeit und verhindern beispielsweise Bremsenrubbeln und Geräusche
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ATE Bremsen -*Original ATE Bremsscheiben
Alt 05.05.2011, 09:22   #18
Dawe_Balogh
Benutzerbild von Dawe_Balogh
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Zitat von Maarten730 Beitrag anzeigen
Ich habe heute die 4 kolben festsattelbremse ex-750i (fast)gekauft.
Welche marke (Stahlflex)bremsschläuche und scheibe (originale zimmerman 324x30/ belüftet und gelochtet ??) konnen Sie empfehlen ?
Vielleicht noch etwas vergessen (meine felgen sind 17")?
Entschuldigung fur mein Deutsch...
Vielen dank ins voraus,
MfG.,
Maarten.
Hallo Maarten,
ich selber fahre auf mit M5/750 4 Kolben vorderbremsen. Meine Rat waehre, dass du nur die Originalteile für die Bremse besorgen sollst. Ab Werk ist der Hersteller ATE. Also für Bremsscheiben die 324x30mm ATE oder ATE Powerdisc mit die dazugehörigen Belaege. Als Bremsschleuche sind die Stalflex Leitungen Top ( würde mir sowas auch gerne besorgen).
Vom Billigprodukten, wie CAR, Mintex, ETF usw. solls du die Finger lassen.
Lieben Gruss,
David
Dawe_Balogh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2011, 19:17   #19
Maarten730
Fahrzeug: E32/730i- '87 (S38B36)
Vielen dank allen,
Ich gehe fur die Originalteile.
ATE -> scheiben (vielleicht noch die powerdisc..noch keine mit 324x30 gesehen/ kein idee die preis davon) + Bremsklötze
Stahlflexbremsleitungen (mit ABE) - da gibt keine von BMW ?
MfG,.
Maarten
Geändert von Maarten730 (05.05.2011 um 19:38 Uhr).
Maarten730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2011, 19:43   #20
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Hab mal was gelesen dass die Scheiben die BMW verkauft (also ATE wahrsch.) doppelt gekohlt sind.
Das ist ein Ausdruck dafür, wie die Scheiben nach der Fertigung wärmebehandelt wurden um die Gefügestruktur des Materials zu Gunsten der Festigkeits-, Zähigkeits- und sonstigen -eigenschaften zu beeinflussen.
Komplexes Thema.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: 4 Kolben Bremsen Komplett rudolfgoetze Biete... 0 02.04.2010 12:13
Bremsen: Fragen zu bremsen Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 1 27.07.2008 13:34
Bremsen Bilder und 2 Fragen prinzhasenherz BMW 7er, Modell E32 16 06.08.2007 23:33
E32-Teile: 4-kolben bremsen Johan735 Suche... 2 18.08.2006 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
