12.01.2004, 12:40
#21
† August 2007
Original geschrieben von Patrick P.
So Batterie drinne und es tut sich was kommt warme Luft raus aber nicht doll,werde auch mal ne Wartung machen!Aber zumindest geht sie,das wo ich davon ausgehen muss das sie mindestens seit ein Jahr nicht mehr an war!
Hi Patrick
Es dauert etwas bis man die Standheizung merkt, da sie das Kühlwasser aufheizt, der Innenlüfter nur mässig läuft, und der Rest der Wärme den Motor aufwärmt, somit braucht man bei Temperaturen unter 0 Grad weniger Benzin für die Warmlauffase, und das merkt man doch sehr. Der Vorteil ist, dass man nach der halben Stunde laufzeit in einen vorgewärmten Wagen steigt und die Scheiben frei sind. Mit dem BC läuft die Heizung nur 30 min.
mann muss aber die Temperaturregler auf drehen, sonst heizt du nur den Motor auf, und am besten auf Auto stellen, weil sich die Klappen auf da Programm einstellen.
Mit der Funkfernbedienung läuft sie eine Stunde, kann man einfach Nachrüsten ca. 300€.
Gruß Reinhard
12.01.2004, 13:19
#22
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Jo welche Fb brauche ich den!Und sag mal was hat das mit den 2 Zeiten auf sich die man im BC einstellen kann??
12.01.2004, 14:02
#23
† August 2007
Hi, du kannst zwei verschiedene Heizzeiten einstellen, eine zb. für täglich, die Andere für Sonntag
Je nach leuchten der LEDs wird das Fz um diese Zeit aufgewärmt.
Vergiss aber im Sommer NICHT die Standheizung alle Monat einmal 5min laufen zulassen, Anleitung in der BA.
Die FB soll eine Webasto BBW 46 sein.
Gruß Reinhard
[Bearbeitet am 12.1.2004 um 14:08 von Rottaler2]
12.01.2004, 14:07
#24
Big Boys - Big Toys!
...oder eine Zeit für morgens und die andere für Nachmittags/Abends ( Hinweg Arbeit - Rückweg Arbeit )
MfG,
Tyler
12.01.2004, 14:21
#25
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
Ersatzteile dafür kriegst Du evtl. deutlich billiger als beim freundlichen in so ziemlich jeder LKW Werkstatt,
Daimler Benz oder M-A-N.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
12.01.2004, 23:04
#26
Fahrzeug: BMW F11 M550d, Ford Ranchero, Ford Torino, Ford Capri 3.4
Hatte schon früher verschiedene Standheizungen. Nach der Sommerpause habe viel Probleme mit dem ersten mal anlaufen, dabei überhitzen sie häufig so ,dass die Temperatursicherung durchbrennt. Da gibt es zwei Ausführungen, eine muss ersetzt werden die andere ist wie ein Sicherungsautomat. Typisches Erscheinungsbild
die Heizung läuft an, stellt aber nach ca. 4 min. einfach ab.
mfg Kawa
13.01.2004, 21:58
#27
† 08.06.2005
Passt ne T70 oder80/90 FB an die VVW46?
13.01.2004, 23:15
#28
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
@ Patrick P.
Die >>> BBW46 ist nicht für Fern-/Funkbedienung konzipiert.
Es geht natürlich mit ein wenig Bastelei.
Ich habe bei mir einen freien Funkkanal der ZV-Fernbedienung in Verbindung
mit einem Zeitrelais von Conrad verwendet.
Es ist im Prinzip nur ein Pin der Relaisbox auf Masse zu legen, dann läuft die
Heizung schon los. Das Problem dabei ist dass die Heizung ja auch mal wieder
abschalten muss, dafür das Zeitrelais.
Ausserdem sollte auch noch die Möglichkeit gegeben sein die Heizung, resp. das
Zeitrelais manuell abzuschalten - allein schon aus Sicherheitsgründen.
Ob die T70/T80 so (ohne mehr oder weniger Bastelei) verwendbar sind kann ich
allerdings nicht sagen, ich kenne deren Schaltpläne nicht.
Greetz
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
13.01.2004, 23:21
#29
Hallo Werner,
ich bastele gerade an einer Fernbedienung per Zeitrelais und Handy. Wieso nur einen Pin der Relaisbox auf Masse? Der BC schaltet doch in der Relaisbox das Relais für die Lüftung und das Relais für die Webasto. Dafür kommen doch über pin 20 und 21 die Signale aus dem BC. Und im Sommer aktiviert der BC dann nur den pin 20 für das Lüfterrelais. Oder habe ich da was übersehen?
Jens
13.01.2004, 23:55
#30
Fahrendes Mitglied
Hi Jens,
ja, ganz recht. Ich hätte ja auch schreiben können PIN 21
Also mein Zeitrelais setzt PIN 21 auf Masse, unabhängig vom BC
Ich weiss nicht ob man den BC von extern dazu anregen kann
die halbe Stunde PIN 20/21 auf Masse zu setzen, ich habe jedenfalls
keine Möglichkeit dafür gefunden daher das Zeitrelais.
Und für den Sommer per Umschalter auf PIN 20.
Oder hab ich jetzt was übersehen ?
Bei mir funzt es jedenfalls
Werner
