Alt 22.04.2011, 12:52   #1
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Standard Frage zur Intensivreinigung
Hallo zusammen. Wenn ich auf den Knopf für die Intensivreinigung drücke laufen die Scheibenwischer die ersten 2 Sekunden trocken, es kommt kein Konzentrat. Erst danach kommt normales Wischwasser. und soweit ich sehe auch nur aus dem großen Behälter.
Sollte doch eigentlich erst das Reinigungskonzentrat sprühen?? und dann dass normale Wischwasser.
Weiß jemand was dass ist bzw. sein könnte?
Gruß und nen netten Feiertag.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2011, 12:54   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Pumpe für Intensivreinigung defekt ?
Alt 22.04.2011, 13:03   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich würd die Stecker "Intensivpumpe" und "Normalspülpumpe" zum Test mal tauschen!
Dann siehst du, ob der Fehler mit wandert, oder nicht!
Steckst du also den "Intensivstecker" auf die andere Pumpe und die Vördert dann, weißt du schon etwas mehr....
Den Knopf für Intensiv kann man profilaktisch auch mal reinigen/mit Kontaktspray spülen...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 22.04.2011, 23:05   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Möglicherweise ist die Pumpe der Intensivreinigung kaputt--- wird ja auch was selterner gebraucht
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2011, 07:20   #5
falkili
livin´ on a rig
Grüsse
Carsten
Deshalb soll er mal die Stecker tauschen....
Alt 23.04.2011, 11:19   #6
halwe
Es ist wohl so dass an der Pumpe für die Intensiv kein Strom ankommt. Hab mal umgesteckt, dann ging die normale nicht dafür die Intensiv.
Alt 23.04.2011, 13:00   #7
falkili
livin´ on a rig
In dem Fall Stromlaufplan raus suchen und die Leitungen mal durchbimmeln.
Da ist auch ein Relais mit beteiligt! Vielleicht hat das ja einen weg bekommen!
Grüßle Falk
Alt 23.04.2011, 15:02   #8
halwe
Welches Relai ist für die Intensiv? Kann mir dass jemand sagen?
Alt 23.04.2011, 15:08   #9
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturhilfen BMW E32
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage - Intensivreinigung Jesna124 BMW 7er, Modell E32 17 25.08.2011 17:30
Frage zur IR-ZV GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2010 13:41
Felgen/Reifen: Frage zur ET mkblack740 BMW 7er, Modell E38 4 26.03.2010 09:51
Felgen/Reifen: Frage zur ET murat735 BMW 7er, Modell E38 15 04.02.2010 19:59
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
