Alt 21.04.2011, 18:41   #1
queeni
Fahrzeug: E32 -730i v8(1992)
Standard Motor läuft unruhig.
Hallo ,weiss nicht mehr weiter ,mein 7er V8 läuft morgens unruhig will immer aus gehen und wenn er dann an bleibt kommt er kaum weg zieht nicht richtig ,habe schon den luftmengen messer ausgetaucht den faltenbalg auch und neue kerzen rein ,aber immer noch nicht besser ,manchmal läuft er gut dann kommt er wieder nicht vom fleck ,weiss einer von euch was das sein kann ? wenn er warm ist ist alles ok .
queeni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2011, 18:49   #2
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
temp sensor vielleicht?
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2011, 19:00   #3
queeni
Danke für deine antwort ,hoffendlich ist es auch das ,Frohe Ostern
Alt 21.04.2011, 19:01   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Fehler auslesen lassen,bevor Du alles mögliche tauscht.
Alt 22.04.2011, 19:09   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Suchwort = Kurbelgehäuseentlüftungsmembran!
Kann man auch testen, in dem man den Öleinfülldeckel leicht anhebt; kein Sog = dann membrane futsch = Falschluft
Oder Unterdruckschlauch Membrane zur Benzindruckregler
Mit Bremsenreiniger alles auf Falschluft prüfen
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.04.2011, 22:33   #6
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
@salzpuckel:
gibts diese membrane auch beim r6?
ich hab nämlich schon seit monaten mit astronomischen spritverbrauch und unrundem lauf zu kämpfen...
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2011, 22:43   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
@milhufa
Liest sich nach Luftmengenmesser, und/oder Lambda, und/oder Fehlluft, und/oder Temperatursensor..
Alt 24.04.2011, 21:30   #8
vural43
Benutzerbild von vural43
Fahrzeug: E32-730i (03.92)
guten tag zusammen,
ich hatte so ein ähnliches problem bei meinem r6 und hab alles mögliche versucht luftmengenmesser,leerlaufregler, benzinpumpe, verteilerfinger und kappe, komplette zündkabeln, zündkerzen und und und. am ende hab ich aufgegeben und hab ihn zur werkstatt gebracht der zylinderkopf hatte einen minimalen riss nockenwelle eingelaufen kipphebel und ventile nicht mehr in ordnung jetzt ist meiner in der werkstatt da kommt jetzt alles neu
vural
vural43 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor läuft unruhig - Nur Zylinder 4-6 fastlane7 BMW 7er, Modell E38 1 21.02.2011 20:09
Motorraum: Probleme mit Motor...läuft unruhig... BMW-CLP BMW 7er, Modell E38 1 21.07.2010 17:58
Motor läuft unruhig ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 5 18.08.2005 08:41
Motorraum: Hilfe: Motor läuft stets unruhig! MaxBatu BMW 7er, Modell E32 7 18.03.2005 23:41
Motor läuft unruhig??????? Fireblade BMW 7er, Modell E38 19 03.06.2003 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
