18.04.2011, 17:37
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Lenkrad lose??
Heute habe ich festgestellt, dass ich mein Airbag Lenkrad, wenn ich etwas fester drann ziehe, in Richtung Fahrer bewegen kann. Ich höre dabei ein Geräusch wie ein Zahnrad, soll das so sein. Ist ein manuell verstellbares Lenkrad. Wenn ich ziehe hebt nur das Lenkrad ab.
Geht schwer und zieht sich auch wieder zurück, nur ist das so in Ordnung oder muss ich anfangen zu sparen
colaman
18.04.2011, 20:09
Das kann zwei Ursachen haben. Mein Lenkrad lies sich auch schwer verstellen. Erste Ursache kann eine zu fest angezogene Spindelmutter sein. Du brauchst einfach einen 32er Schlüssel und kannst diese Mutter etwas lösen und dann vielleicht fetten. Kettenspray eignet sich da recht gut. Die Mutter ist im Fußraum hinter der Abdeckung der Pedale.
Eine Andere Möglichkeit ist die Klemmvorrichtung im Lenkstock selber. Dazu muß die Verkleidung ab. Dort im Klemmbereich hilft auch etwas Kettenspray aufbringen.
ACHTUNG: Es kann sein, dass Du zum Entfernen der der Lenkstockverkleidung das Lenkrad abnehmen mußt. Beim Airbag sollte man dann natürlich aufpassen, aber dazu steht hier schon genug im Forum.
Das sich das Lenkrad etwas bewegen läßt ist normal. Eine Gelenkscheibe verbindet die untere Spindel mit der oberen und das ist eben etwas - gummiartig. Mit viel Kraft kann ich bestimmt das Lenkrad 5mm herausziehen, obwohl es festgespannt. ist
18.04.2011, 20:31
Das wird es sein, läßt sich etwas mit Kraft 5mm herrausziehen.
Also alles io
colaman
18.04.2011, 20:50
Solltest Du das Lenkrad mit dem Airbag abnehmen, dann bitte erst die Batterie abklemmen. Ansonsten hast Du hinterher eine Fehlermeldung, Bzw. Deine Airbag Kontrollampe Brennt dann immer.
Gruss dansker
18.04.2011, 21:01
Ich muss mich mal klarer ausdrücken, es ist nicht so das eine gewollte Verstellung nicht oder nur schwer geht, das haut gut hin..
Es ist nur so, dass wenn ich einfach so am Lenkrad kräftig ziehe, ich es bis 5mm anheben kann   Ist schon so gummiartig und geht auch wieder von selbst zurück, da unter Spannung.
18.04.2011, 21:03
Dann bauchst Du einen Helfer, einfach schauen, was sich da bewegt. Wenn es die Gelenkscheibe ist, dann ist es normal.
18.04.2011, 21:11
Es muss da etwas nachgeben, gleich unter dem Lenkrad da wo die Plastikverkleidung anfängt? Ist dort etwas aus Gummi  Echt komisches Gefühl, aber man muss schon stärker drann ziehen.. Werde mal morgen weiter nachschauen was da im Argen liegt.
18.04.2011, 21:48
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Sowas hatte ich mal an einem Fuffi.Das Lenkrad war nicht fest.Also die Mutter war Bomben fest,es war einfach Luft zwischen Lenkrad u.Mutter.Der Vorbesitzer hatte von Airbag auf nicht Airbag gewechselt.Ist musste das Spiel dazwischen mit Unterlegscheiben ausgleichen.Solange bis ich ein Original Airbag Lenkrad hatte.Wollte so nicht Fahren.War echt unangenehm.Aber wie Klaus schon sagte vorher Batterie abklemmen.Der Airbag geht mit einen 30er Torx ab.
18.04.2011, 21:59
Fahrzeug: E38 740iA FL
ist ne blöde theorie aber auf dem ersten bild das teil nummer 2 ist eine gummi scheibe. das wird auch die sein die du beim ziehen dehnen wirst und das lenkrad wieder zurück ziehen wirst. mehr kann sich da eigentlich nicht bewegen wenn der feststellhebel ordentlich anliegt.
