Alt 14.04.2011, 05:51   #1
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Standard Temperaturanzeige zu niedrig.
Moin!
Also ich hab da mal nen Problem!
Meine Temperaturanzeige kommt während des Fahrens nie auf Mittelstand!!
Heut morgen bin ich ca 30 km gefahren und davon 15 Autobahn!
ca. 10 km hin zur AB
15 km AB
5 durch die Stadt
Fahre von der AB ab und die Temp. ist immer noch nur zwischen 1/4 und 1/2!
Aber.... wenn ich stehe und der Motor läuft, dann geht sie auf Mittelstand!!!
Wenn ich dann wieder fahre geht sie wieder ein wenig runter!!
Komisch, oder?
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2011, 06:46   #2
Evtl.Thermostat gebrochen und steckt dann in einer Stellung fest.
Das wuerde ich als erstes mal checken.
Alt 14.04.2011, 08:29   #3
hannes1981
BMW
werd ich mal checken!
Aber was mir noch eingefallen ist:
Es waren auch nur 0,5 Grad heut Morgen!! Und bis die 12 Töpfe warm sind.....
Alt 14.04.2011, 08:40   #4
so lange darf das nicht dauern bis die Anzeige auf 12 Uhr ist, da ist was faul.
Und auch noch mal mit der flachen Hand auf das Armaturenbrett "taetscheln" wo das Instrumentenkombi drunter ist, evtl. ist es ja nur die Anzeige, die nicht richtig geht.
Alt 14.04.2011, 14:58   #5
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Ist der Thermostat, war bei mir auch vor 2 Wochen. Gewechselt und Ruhe ist.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2011, 15:11   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Normal ist der im nu auf Temperatur.Grade der V12.Erich hats schon gesagt.Vermutlich Thermostat.
Alt 14.04.2011, 18:11   #7
gas_sm
Einfach mal messen. Sollte hochohmig sein, wenn der Motor kalt ist ich glaube um die 2kOhm und niederohmig, wenn der Motor warm ist, ca. 400Ohm. ich kann ja morgen mal messen.
Alt 14.04.2011, 18:46   #8
boxerheinz
Am Thermostat gibts nix zum messen.
Alt 14.04.2011, 20:00   #9
gas_sm
Das ist richtig. Es geht mir auch im den Temperaturfühler für das Checkcontrol.
Alt 14.04.2011, 20:12   #10
boxerheinz
Das war nicht raus zu lesen.Aber wenn Du den in der Stoßstange meinst,der zeigt nur Aussentemp.an.Hat sonnst keine aufgabe.Ob der Funzt oder nicht,ist max.ein Schönheitsfehler.
Temperaturanzeige zu niedrig Musiker BMW 7er, Modell E32 7 06.07.2009 18:25
Leerlauf zu niedrig Schorsch BMW 7er, Modell E32 22 08.04.2009 08:19
Motorraum: Drehzahl zu niedrig! Pluviose BMW 7er, Modell E38 14 11.09.2008 07:56
Elektrik: Bordspannung zu niedrig Bearwulf BMW 7er, Modell E32 25 19.03.2008 16:48
Höchstgeschwindigkeit zu niedrig ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 6 23.06.2007 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
