Alt 09.04.2011, 20:32   #1
BMW-E32-730i
Schaltgetriebefetischist
Benutzerbild von BMW-E32-730i
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 Schalter (03.89)
Standard Motor nimmt kein Gas an.
Ich habe folgendes Problem bei meinem e 32 R6 Schaltgetriebe:
Beim Gas geben von ungefähr 30-70 km/h hat er zum ruckeln angefangen und das Gas kurzzeitig nicht mehr angenommen, bin dann gleich rechts rangefahren und den Motor ausgemacht und wieder neu gestartet und wieder ein paar Meter gefahren dann das selbe Problem wieder. Nach dem zweiten ein und ausschalten lief er dann wieder ohne Probleme bis nach Hause.
Ich hoffe ihr habt ein paar Tipps oder Erfahrungswerte für mich.
Geändert von BMW-E32-730i (11.04.2011 um 21:33 Uhr).
BMW-E32-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 21:30   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich würde als erstes deinen Verteiler verdächtigen.. Mach den mal auf und schaue ob der starke Brandspuren hat.. Evtl. vorsichtig reinigen aber besser austauschen.. Ist ein Verschleißteil..
Alt 10.04.2011, 18:49   #3
BMW-E32-730i
Das habe ich auch schon vermutet, werde die Kappe und den Läufer tauschen. Kann das mit dem nachgerüsteten Kaltlaufregler auch zu tun haben da der Motor wenn er kalt ist beim Starten Drehzahlschwankungen hat und als ich heute die Sicherung vom Kaltlaufregeler rausgezogen hatte lief er total ruhig obwohl er kalt war. Das Problem mit der schlechten Gasannahme ist heute nicht mehr aufgetreten auch nach größerer Runde. Was allerdings nichts heisst.
Der Link ist übrigens richtig gut weil man da auch gleich die ganzen Sollwerte hat. Danke
Alt 10.04.2011, 19:35   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Klar.., kann aber auch der Leerlaufregler für den schwankenden Leerlauf verantwortlich sein. Und es kann sein, dass der Kaltlaufregler funktioniert aber der Lufmengenmesser falsche Werte liefert..
Wenn du die Sicherung ziehst, musst du schauen ob der Kaltlaufregler zu ist. Es gibt eine Variante, da schließt das Ventil stromlos und es gibt ein Variante da öffnet das Ventil. Dann hast du permanente Fehlluft. Einfach mal Schlauch abziehen und schauen ob er Luft zieht wenn der Motor läuft.
Das er wieder läuft, ist typisch für eine defekte Verteilerkappe.. Das hatte ich auch.. Ein paar Tage lief er dann und plötzlich wider nicht. Getauscht und Ruhe ist.. BMW gibt ca. 100.000 Kilomter Laufleistung für den Verteiler an.
Schön das dir der Link gefallen hat..
Alt 11.04.2011, 21:06   #5
BMW-E32-730i
Den Leerlaufregler schließe ich eher aus da der Motor im leerlauf mit Sicherung im Kaltlaufregler beim Kaltstart zwischen ca 600-1000 Umdrehungen geschwankt hat bis er wärmer war. Ohne Sicherung hat er von Anfang an die Drehzahl bei ca 600 Umdrehungen gehalten. Und wenn ich den Leerlaufregler abgesteckt hatte Schwankte er von 600-300 Umdrehungen ging also fast aus.
Wenn ich die Verteilerkappe tausche werde ich die Ventile gleich mit einstellen vielleicht ist dan auch das klakern weg.
Bei meinem Motor ist das Plastikrohr das vom Ventildeckel zum Ansaugschlauch geht eingerissen das werde ich nur orginal bei BMW bekommen oder?
Geändert von BMW-E32-730i (11.04.2011 um 21:31 Uhr).
Alt 11.04.2011, 22:35   #6
gas_sm
Welches Rohr meinst Du?
Vielleicht ist das auch die Ursache (Fehlluft)?
Alt 11.04.2011, 23:06   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Doppelpost
Alt 11.04.2011, 23:07   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Er meint den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung.
Ja, das bekommst du nur bei BMW.. Kostet aber nicht viel...
Fehlluft kann natürlich die Ursache für vieles aber nicht für dein Problem sein. Wenn er Fehlluft hat läuft er zu mager und damit natürlich schlecht.. Aber das konstant und nicht mal und dann wieder nicht..
Alt 12.04.2011, 09:42   #9
BMW-E32-730i
Danke für die Info werde ich dann bei BMW holen.
Sobald ich die Verteilerkappe getauscht habe sag ich euch bescheid wie sie ausgesehen hat und hoffe das es das auch war. Bis jetzt bin ich mit dem Wagen noch top zufrieden
Alt 12.04.2011, 10:21   #10
nonickatall
Fahrzeug: ...
Hast du den Verteiler den mal runter genommen und dir angeschaut?
Wie geschrieben, man sieht ganz gut wenn das Ding fertig ist. Ich halte es zwar für sehr wahrscheinlich das, dass Problem daher stammt..
Aber nicht das du nachher sinnlos Teile tauschst..
Motor nimmt während der Fahrt kein Gas mehr an. richy01 BMW 7er, Modell E38 22 19.06.2023 17:52
Motor nimmt kein Gas an und hat hohen Kraftstoffverbrauch dennis.j BMW 7er, Modell E32 32 10.09.2010 10:05
Motor nimmt nach ca.3min kein Gas mehr an geht schliesslich aus Martin875 BMW 7er, Modell E32 6 11.03.2006 12:00
Motorraum: Motor Nimmt Kein Gas AN Wenn Warm Ist Xristos BMW 7er, Modell E32 3 16.09.2005 14:04
Motorraum: Motor nimmt im warmen Zustand kein Gas an HF BMW 7er, Modell E32 4 14.01.2005 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
