			08.04.2011, 18:18
			 ProSieben
Fahrzeug: E32 - 730i V8 (11.92)
				Handbremsgriff wechseln, aber wie ???
ich habe vor, dem Innenraum meines 7ers etwas mehr Holz zu gönnen. Der Wechsel des Wählhebels war kein Problem, der Handbremsgriff (Leder) sperrt sich. Dieser läßt sich unter großem Kraftaufwand minimal nach links oder rechts drehen. Lösen aber tut er sich nicht. Was muß ich tun? Zweite Frage: Ist der Griff mit dem Ledersack verbunden? Wenn ja, wie kann ich sie voneinander trennen?
MfG Propellerhead
			08.04.2011, 18:38
Fahrzeug: E32
		Hallo!
In diesem fall ist Gewalt eine Lösung! Weiter kräftig nach links und rechts drehen und dabei nach vorn ziehen! Irgendwann kommt er!
MfG
			08.04.2011, 19:01
			 ProSieben
		Oje, und was ist mit dem Ledersack?
Besorgte Grüße
Propellerhead
			08.04.2011, 19:29
			 ProSieben
		Das Problem ist gelöst. Ab isser. Das Ding läßt sich ja wirklich nur mit grober Gewalt entfernen, mir schmerzen jetzt noch die Hände...
MfG Propellerhead
			08.04.2011, 20:35
MfG Propellerhead
 Manche sollen sich schon Zähne ausgeschlagen haben
			08.04.2011, 20:37
			 Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Besorgte Grüße
Propellerhead
 Würde auch gerne wissen ob man den Sack danach abnehmen kann ?
			08.04.2011, 20:39
			 Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
 Besonders beliebt beim Wechsel des Schalthebels (manuel)!
			08.04.2011, 20:41
		Der ist in dem Vesperbrett eingeklinkt. Durch sanftes sietliches Drücken kann man den entnehmen. Welchen hast Du, ist es ein Vor-Facelift, hat er ASC oder PDC, ich frage wegen der eventuelle Zusätzlich vorhandenen Zusatzkonsole.
Das Vespabrett kann man entnehmen, indem man es vorne anhebt, ein Saugnapf geht dazu prima. Hann kommt man besser dran…
						Geändert von Smatek (08.04.2011 um 21:02 Uhr).
			08.04.2011, 22:30
			 750i powered by ROTTALER2
Wenn es noch original ist, sollte der Ledersack oben/innen mit einem Kabelbinder am Griff befestigt sein. ( Werksmäßig!!!!, nichts bebasteltes)
Sieht man,wenn man den Ledersack unten in der Konsole löst und dann nach
oben über den Handbremsgriff stülpt. (der Ledersack also jetzt von innen
zu sehn)
Viele Grüsse
Peter
			08.04.2011, 23:02
					Zitat von  peter becker
Viele Grüsse
Peter
 Ist tatsächlich so, man sollte Glauben, es sei eine "Heimwerkerlösung"
Gruss dansker
