Alt 08.04.2011, 18:01   #1
Daniel_n
Fahrzeug: E34-520ia 1995 E32-750iL 1992
Standard Airbag Diagnose 750il
Bei mir besteht immer noch das Problem das meine airbag Lampe blinkt bei meinen e32 750il Baujahr 1992. Nachdem ich jetzt in 4 Werkstätten war und keiner Zugriff auf das steuergerät bekommen hatte dachte ich an einen defekt des stg,leider aber nicht bei den neuen habe ich das selbe Problem.jetzt habe ich mir gedacht selber ein Interface zu kaufen für carsoft oder ediabas und direkt an der rxd und txd Leitung am steuergerät zu gehen.welche Software oder Interface ist am besten für solche vorhaben beim e32 geeignet.Gruß Daniel
Daniel_n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2011, 18:21   #2
gas_sm
Einfach hier suchen, der Erich hat das hier… Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zymexx Fahrzeugtechnik - Service Rücksteller BMW SIR3 digital GZ6005
Interner Link) Hier ist der Fred:
PS: Bitte kaufe Dir eine neue Tastatur, "Shift" scheint zu klemmen.
Alt 08.04.2011, 18:26   #3
Daniel_n
Habe vom Handy geschrieben.ist gar nicht so leicht.
Alt 08.04.2011, 22:36   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe bei meinem Fuffi blau auch versucht!!! die Airbaglampe mit dem
Rücksteller zu löschen, klappte nicht,da ein wirklicher Fehler vorlag und
die Airbaglampe also berechtigt blinkte.
Ich habe bei BMW den Fehlerspeicher auslesen lassen und man stellte fest,dass es zwei Fehler sind, einmal ein Defekt am Schleifring und einmal
ein Defekt am Kabel des Gurtstraffers. Beide Teile wurden dann auch bei
BMW ausgetauscht und alles war wieder ok, sprich, Airbaglampe ging wieder
aus.
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.04.2011, 22:54   #5
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Kenne das Problem such dir eine Werkstadtt die ein Gutmann Tester hat und schon Klapts
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2011, 22:57   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Hm, wenn etwas am Airbag "im Eimer" ist, dann kannst Du mit nem Vergoldetem Tester kommen, es wird sich nicht ändern, bis der Fehler Behoben ist. Erst Reparieren, und dann Löschen, anders gehts nicht.
Gruss dansker
Volkswagen: VW Diagnose Nebelkraehe696 Autos allgemein 4 31.03.2010 18:19
Diagnose PC JensE38 eBay, mobile und Co 0 06.02.2010 12:23
E65-Teile: Airbag Lenkrad schwarz (inkl. Airbag) PIT M3 Biete... 0 23.03.2009 18:53
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
