Alt 06.04.2011, 20:14   #1
Dawe_Balogh
Benutzerbild von Dawe_Balogh
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Standard CCM modul -Fehler?!
Hallo Leute!
Im bezug zum CCm möchte ich euch mal ein Fragen stellen. Also, bei Zündung, schreibt der Kombi kein Fehlermeldung - also obere Zeile bleibt leer. Bei drücken der CC Knopf gibt es auch kein Fehlermeldung - ABER !!! wo bleibt denn der "Check Control OK" Meldung?
Gong geht auch nicht. Habe schon drei ausprobiert, keiner davon machte war. Habe extra dem Wassersensor rausgezogen, um Fehlermeldung zu generieren. Kam es auch aber keiner der Drei gongs hat etwas gemacht.
Bei der BC habe ich die testfunktion der Gong ausprobiert...nix.
Bei brenenndes Licht Zündung weg, Schlüssel raus, aber der "Licht an?" Frage erscheint auch nicht.
Wieso mert es der CCM modul nicht? Wo ist der Fehler ? Im Kombi oder in der CCM?
Danke voraus, und Gruss,
David
Dawe_Balogh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 21:04   #2
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI David,
das Problem hatten wir hier schon einmal.
Lies Dich doch schon mal für einige Lösungsmöglichkeiten hier ein:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/check...on-128718.html
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 21:32   #3
BestDad55
HI,
ich nochmal. Habe mir eben nochmal die Reparaturanleitung für das CCM durchgelesen, die ERICH hier vor langer Zeit mal eingestellt hat. Da kannst Du ähnliches lesen, wie es im obigen thread schon angedeutet wird, nämlich die enge Verknüpfung von CCM und LKM. Der Fehler könnte also auch da zu suchen sein. Vielleicht mal beide gleichzeitig tauschen.
Lies hier:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
Volker
Alt 07.04.2011, 00:49   #4
Check Control OK" Meldung:
die gibt es glaub ich nur in Japanausfuehrung.
Alt 07.04.2011, 00:55   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Stimmt.Hatte ich bis jetzt nur in einem,das war mein Ex Fuffi.Japanausführung.
Alt 07.04.2011, 01:04   #6
Markus525iT
ich kann es jetzt nur vom E34 sagen, aber der kann auch in der ECE-Version Check Control Ok melden
War es nicht so, dass in frühen E32/E43 nur ein "Rahmen" aus Pixeln geleuchtet hatte und erste später die TextAnzeige kam?
Markus
Alt 07.04.2011, 01:07   #7
Meine Japanausfuehrung hat noch mehr Meldungen am Anfang, ist ein Durchlauf, das alle Anzeigen funktionieren
Lambdasonde
check owners manual
Bei der Lambdasonde hat die Japanausfuehrung ja am Kat hinten noch extra einen Temperaturfuehler und ein Relais unter dem Ruecksitz.
Wenn der Kat eine bestimmte Temperatur ueberschreitet, wenn er z B zu ist und glueht, dann kommt die Warnung.
War damals Vorschrift fuer alle Fahrzeuge, sollte verhindern, dass z B auf Rasenflaechen abgestellte Fahrzeuge Braende verursachen.
Alt 07.04.2011, 01:11   #8
Markus525iT
ja, die "Japaner" unterscheiden sich da ein wenig.
Gurtkontakt gabs ja auch und bei einem defekten CCM kann man manchmal auch erkennen, dass mal ein Diesel mit CC angedacht war (Vorglühen usw)
Reifendruckcontrolle Meldungen gab es auch.
Aber wie gesagt, ein ECE CCM kann auch Checkcontrol ok melden!
Markus
Alt 07.04.2011, 10:34   #9
Dawe_Balogh
Standard immer noch keine Lösung
Vielen Dank an Allen für die Beitraegen, Habe die CCM ausgetauscht, obwohl die wiederstandslötstellen alle i.O. war, und wieder kein Gong.
Ich fürchte es wird an der LKM liegen. Wovon kann ich es erfahren , ob ich bem L oder die B Version des LKMs an board habe?
....leider habe ich kene andere LKM auf Lager, also muss mal rumschauen ob ich eins kriegen kann.
Alt 07.04.2011, 12:54   #10
BestDad55
Eigentlich steht es oben drauf, beziehungsweise ist es im Gehäuse eingeprägt, ob es ein L oder B ist. In dieser Form "LKM-L"
Volker
Elektrik: Reparaturanleitung Check Control Modul (CCM) Erich E32: Tipps & Tricks 3 02.04.2011 10:44
Elektrik: CCM Check Control Modul Reparaturanleitung Erich E32: Tipps & Tricks 0 07.11.2007 05:00
CCM Control Check Modul defekt? MAriohr BMW 7er, Modell E32 1 15.04.2004 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
