Alt 20.03.2011, 08:23   #1
dartgott79
Benutzerbild von dartgott79
Fahrzeug: E65 730d 2003
Standard Differential macht Geräusche.
Hallo Leute!
Habe seid einiger Zeit ein Quitschen in meinem Differenzial und immer wenn ich links rum fahre...habe ein 730 IA Bj 90 e32...kann mann mir vielleicht sagen was das sein könnte...
Ich habe ja den verdacht das mein Öl weniger geworden ist wenn ja was kommt da für ein Öl rein...
gruß Stephan
dartgott79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2011, 07:42   #2
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
wenn du den verdacht hast, dann schau doch einfach mal nach wie viel öl noch drinne ist.
hast zum heck hin am differential eine überlaufschraube zum kontrollieren des ölstandes
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2011, 07:57   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Zitat von dartgott79 Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
gruß Stephan
Ein "Quietschendes" Diff? Ölstand kannst Du Kontrollieren, indem Du den Kontrollstopfen mal mit einem Inbusschlüssel herausdrehst (Hinten am Deckel die obere Schraube). Bei gerade stehendem Wagen, sollte dann etwas Öl austreten, wenn nicht, solange auffüllen, bis es zu Tropfen beginnt. Schau Dir aber mal bei gleicher Gelegenheit das "Drumherum" an. Es könnte auch ein Wärmeleitblech sein, das sich Gelöst hat, und den Kardan Berührt. Ein Defektes Diff., Hört man Normal an einem Heulton.
Gruss dansker
Alt 21.03.2011, 09:01   #4
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Wenn 25% Sperre muss Castrol rein...gibts bei ATU 11,99. für gesperrte Differentiale...nichts anderes !
Symptomantik bei zu wenig Öl...leichte Quietschende geräusche bei langsamer (Standgas)vollEinschlag Kurvenfahrt.
Wenn ohne Sperre...normales Differential Öl.
Dieses Geräusch könnte auch von den 2 Umlenkhebeln(Hundeknochen)..der Hinterachse kommen...bis ich dahinter kam,hatte ich alles getauscht..Grins.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung macht Geräusche 727tx BMW 7er, Modell E32 5 29.12.2013 17:01
Getriebe: Getriebe macht Geräusche jonnyw40 BMW 7er, Modell E38 20 25.08.2012 11:47
Schaltgetriebe macht Geräusche 7er_Bernd BMW 7er, Modell E32 15 21.05.2009 21:16
Heizung/Klima: Standlüftungsgebläse macht Geräusche Knut Helge BMW 7er, Modell E38 0 14.03.2009 21:31
Innenraum: Umluftklappe macht Geräusche DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2008 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
