Alt 19.03.2011, 12:58   #1
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Standard Vibrationen
Servus,
die Sufu hat mir nicht weitergeholfen und mir ist auch nicht ganz klar in welche Kategorie das Problem gehört.
Seit ein paar Tagen vibriert mein 7er zwischen 90-110km/h. Es ist eindeutig eine links/rechts bewegung.
Zuerst dachte ich dass das von den Winterreifen kommen kann, aber nachdem ich gestern die Sommerreifen draufgemacht habe ist es gleich.
Schneller als 110 bin ich bis jetzt noch nicht gefahren und es ist sehr deutlich zu spüren, das Lenkrad ist ruhig und es fühlt sich an als wenn es mittig vom Auto kommen würde.
Kardanwellenmittellager? heißt das so?
Getriebelager?
Asrael
Asrael
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lakky.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/Lakkys
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 13:00   #2
elfriede27
Fahrzeug: 735 e32
denke schon war bei mir auch!!
oder beim automatik das vordere teil der kardanwelle!!
da keine hardyscheibe-2 kreuzgelenke.
waren bei meinem auch hinüber.
elfriede27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 13:32   #3
Helgraf
Benutzerbild von Helgraf
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
hatte auch Vibrat. bei 80-100 km
nach einer auswuchtung aller 4 Räder, muss aber sehr gut gemacht werden habe ich keine Vibrat. mehr habe erlaubt auch außen Gewichte anzubringen.
nun einwandfreier Lauf
Helgraf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 14:20   #4
Asrael
Dickschiffkapitän
die Räder schließe ich aus. Das ganze hat erst vor ein paar Tagen angefangen, davor lief er auf Winterreifen gut und als ich gestern die Sommerreifen draufgemacht habe war das gleiche.
Sommerreifen sind auf 0 gewuchtet, das heißt optimal.
Alt 20.03.2011, 00:48   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Wie sieht es denn aus, wenn Du auf die Bremse trittst? Ich will nicht die Bremsscheiben anzweifeln, aber wenn Du schreibst, es ist eine Links/ Rechts Vibration, dann gehe ich davon aus, das Du meinst, das es Dir auch im Lenkrad Vibriert, wobei dieses dann mit Kleinen Schlägen nach Li und Re schlägt. Dieses Problem könnte an den Spurstangenköpfen liegen, wenn sie etwas Luft haben. denn dann "Suchen" die Vorderräder ihren Eigenen Weg. Bei den anderen angesprochenen Tipps, könnte es sich um das Kardanmittellager, oder/und die Getriebeaufhängungen handeln.
Gruss dansker
Alt 20.03.2011, 09:41   #6
Asrael
Dickschiffkapitän
Servus,
die Spurstangen sind neu, die Bremsscheiben und Beläge auch. Beim Bremsen absolut ruhig, kein Lenkradflattern.
Wie schon geschrieben, es fühlt sich an wie wenn es mittig vom Auto kommen würde.
Am deutlichsten spüre ich es am Popometer, es ist auch kein starkes vibrieren, aber es ist deutlich ab 90km/h.
Asrael
Alt 20.03.2011, 10:42   #7
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Teste doch mal volgendes:
Auto hinten auf bocken, Gang raus nehmen, Handbremse richtig fest setzen und dann an der Kardanwelle Spiel prüfen!
Dann kann man vielleicht weiter sehen....
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 20.03.2011, 12:59   #8
dansker
Asrael
Wenn es so Deutlich zu Merken ist, dann wird das "POPO-Meter", (Im Fachjargon auch Kardanmittellager genannt) wohl "Abgestiegen" sein
Gruss dansker.
Alt 21.03.2011, 08:07   #9
Asrael
Dickschiffkapitän
Servus,
gerade hab ich den Kardan kontrolliert, der hat so 3-5mm rechts/links Spiel wenn ich ihn drehe.
Hinten rechts habe ich einen neuen Zentrierring für die Felge gebraucht, der ist ganz leicht übergestanden und ich dachte mir den drückt es passend rein, den hab ich jetzt zurecht geschliffen dass er bündig in der Felge sitzt.
Muss dan ein Stück fahren, vieleicht hat das was gebracht.
Asrael
Fahrwerk: Vibrationen Wolf-P. BMW 7er, Modell E32 1 26.12.2008 10:16
vibrationen uwe1208 BMW 7er, Modell E32 6 01.01.2007 19:22
Fahrwerk: Vibrationen berner BMW 7er, Modell E32 1 14.07.2004 20:55
Vibrationen!!! Coro BMW 7er, Modell E32 15 27.09.2003 15:39
Vibrationen Coro BMW 7er, Modell E32 7 24.04.2003 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
