Alt 14.03.2011, 00:46   #1
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Standard Liegt mit dem Heck zu tief.
einen schönen guten abend.
habe mal wieder eine frage.
und zwar liegt mein E32 hinten so tief. ist ein originales fahrwerk drin und vorne ist er auch ganz normal, aber hinten halt so extrem tief.
nun meine frage: kann es sein, dass die stoßdämpfer hinten ausgelaufeen sind und nun nicht mehr ausfahren, sodass der hinten so extrem tief liegt???
mfg East-730i
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 01:02   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
also mit den Stoßdämpfer hat das nichts zu tun, deine Federn sind halt alt und geben nach bzw. haben sich gesetzt. Die Federn drücken das Auto nach oben. Es kann auch sein das die Federn gebrochen sind. Bock mal hinten auf und schau dir die Windungen an.
Abhilfe: Neue Federn und oder Osteuropa-Paket = 30mm Distanzscheiben oben.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 10:03   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
mit Osteuropa-Paket wirds hinten 20mm höher
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 10:09   #4
Chioliny
Upps, 20mm ist richtig, na die 10mm kann er auch mit ein paar extra lagen Dichtungen hin bekommen.
Grüße Chio.
Alt 14.03.2011, 15:00   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Was auch noch eine Möglichkeit ist,wenn er hinten absinkt, die Niveau Regulierung....so er eine hat.....
Das Regelventil der Niveau Regulierung hält den Druck nicht und wenn er dann
länger steht,strömt das Hydrauliköl nach vorn in den Behälter und das Heck
sinkt ab. Kann man u.a. prüfen,wenn man das Auto dann anlässt und das
Heck steigt,dann ist die Chance recht hoch,dass es an besagtem Ventil
liegt. Wie oben schon beschrieben, alles unter der Vorgabe,dass er Niveau
hat.
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.03.2011, 19:54   #6
East-730i
ne eine niveauregulierung hat er nie! naja die federn sind nie gebrochen, hatte ihn bei mir auf arbeit schon auf der hebebühne
naja höher möchte ich ihn nie hinten...da könnte man in dem zuge mal ein fahrwerk reinknallen und den ganzen wagen tiefer machen
Alt 14.03.2011, 20:00   #7
hotl
Der Zerstörer
Fahrzeug: e32-750i M70 Bj88
Die Federn werden hinüber sein. Ein Bild währ nicht schlecht.
hotl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 20:19   #8
Mergardo
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Mergardo
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Hol dir H&R oder KAW Federn, dann sieht es ordentlich aus
Mergardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 20:33   #9
hotl
Der Zerstörer
Oder die e38 Federn rein,sind Straff und der hintern geht auch rauf
Alt 16.03.2011, 22:53   #10
East-730i
danke für die antworten. naja ich werde am wochenende mal auf meiner arbeit auf die hebebühne fahren und es mir mal anschauen
Fahrwerk: Wie tief mit Orginalstossdämpfern? davidoff78 BMW 7er, Modell E38 24 01.05.2011 23:44
Was ist mit dem Heck los ? e3882 eBay, mobile und Co 10 23.12.2009 09:54
Abgasanlage: Was liegt genau über dem Mittelschalldämpfer allesschrauber BMW 7er, Modell E38 20 17.09.2009 21:49
Heck zu Tief trotz KAW 60/25 Jackson BMW 7er, Modell E38 21 01.04.2009 22:01
Komisches Schlaggeräusch aus dem Heck Amiga BMW 7er, Modell E38 9 30.07.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
