Alt 13.03.2011, 16:32   #1
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Standard Funktion des KLR
Hallo zusammen,
mein 730i V8 ist mit nem KLR ausgerüstet. In letzter Zeit fällt mir immer so ein kurzes Brummen des KLR auf. Kurz danach rüttelt sich der Motor für 2 Sekunden, dann ist wiedr Ruhe. Das ganze wiederholt sich bis er bei ca 65 Grad Wassertemparatur ist. Und dann wir auch das kurze brummen weniger und ist schließlich dan auch ganz weg. Ist dass nochmal? bzw regelt der KLR dann und ist aktiv? Dass ist mir eigentlich nur durch Zufall aufgefallen, da ich ihn so langsam aus dem Winterschlaf hole.
Kann es auch sein dass, wenn der Thermostat defekt ist er immer regelt da er meint der Motor ist noch kalt. Muß meinen Thermostast nämlich wechseln.
Danke im Vorraus.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2011, 22:30   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Kann sein klar...
Der KLR macht ja nichts anderes als zu prüfen ob der Motor kalt ist und öffnet dann ein Ventil über das Fehlluft zugeführt wird. Dadurch das Fehlluft in den Motor kommt, wird der Luftmassenmesserwert verfälscht und der Motor läuft zu mager. Dadurch wird er schneller warm und liefert früher bessere Emmisionswerte.
Wenn dein Thermostat kaputt ist, braucht er möglicherweise länger um auf Temperatur zu kommen bzw. kommt gar nicht auf Temp.
Du kannst den KLR aber leicht prüfen. Zieh den Luftschlauch ab und verstopfe die Öffnung. (Achtung: So verstopfen das nichts in den Motor gesaugt werden kann, da entsteht eine Menge Unterdruck) Dann gibt es keine Funktion mehr. Schüttelt sich der Motor dann noch immer ist es etwas anderes.
Alt 14.03.2011, 11:57   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Stecker vom Ventil abziehen reicht eigentlich.
@TE
Das 'Brummen' ist die getaktete Ansteuerung des Luftventils. Insofern 'normal'.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 15:47   #4
halwe
Ok, dankeschön
Elektrik: TV Funktion codiert auf aktiv aber keine Funktion GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 10 16.02.2011 14:20
Elektrik: Problem beim anschließen des EGS KLR Laafer BMW 7er, Modell E32 9 20.10.2009 15:53
Motorraum: funktion des Visco Lüfter Charly.1st BMW 7er, Modell E32 32 17.05.2006 05:10
Elektrik: Zahlencodes für die erweiterte Funktion des Bordcomputers rene-103 BMW 7er, Modell E32 6 01.11.2004 04:51
Wechselnde Funktion des Navi-Systems ???? Teejay BMW 7er, Modell E38 5 09.11.2002 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
