Alt 10.03.2011, 13:34   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Standard Bezugsquelle für LiMA Regler?
Ich habe da eine Frage zum Regler bei den E32.
Wenn ich im ETK schaue dann sind alle Regler die gleichen, bis auf den vom 740.
Stimmt das so?
Lassen sich Qualitätsunterschiede feststellen von einem günstigeren Regler zu einem Markenregler von Hella oder Bosch?
Wo habt ihr eure Marken(Regler) her wenn ihr nicht fast 80€ ausgeben wolltet bei BMW?
MfG,
Daniel
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 16:34   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Schau am besten bei Ebay, da gibts auch Marken günstiger als beim Freundlichen. Da es kein hochtechnisches Produkt ist, kann man auch günstigere ohne Probleme nehmen. Die billigsten halt trotzdem nicht gerade.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 18:23   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Wahrscheinlich ist in den 740 eine Lima von einem Französischen Hersteller Verbaut, daher auch ein anderer Regler.
Gruss dansker
Alt 10.03.2011, 18:59   #4
y740
Benutzerbild von y740
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
Der Generator beim 740 ist von Bosch, und beim Teilehändler kostet der Regler um die 30 € . Ist dann von Hella oder Bosch.
Gruß Jens
y740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 20:57   #5
dansker
Ich hatte letztens einen E32/74 hier in der Werkstatt, der hatte nämlich eine Französische Lima, und da war das Laderelais im Verhältnis zum Bosch Regler, Extrem Teuer. So ein Regler für die Bosch-Limas, sind dann bei Euch sogar Teurer, wie bei uns im Steuergeplagtem "DK". Ein Regler für die Bosch-Lima, Kostet hier ca. 120,-DKR(16,-Euro).
Gruss dansker
Alt 10.03.2011, 22:27   #6
Ghostrider
707PS
Ok, danke Euch!
Alt 10.03.2011, 22:52   #7
im 740 gibt es auch Bosch Limas, aber die Regler habe eine andere Forum als die in Bosch Limas fuer den 735 und 750.
Ich habe in meinem 750 einen Regler von Hella drin in einer Bosch Lima, passt auch auf die Bosch Lima vom 735.
Die Lima vom 740 ist die sogenannte Kompaktlima, ist auch in meinem M3 drin.
Alt 10.03.2011, 23:00   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Sollten es nur die Kohlen sein,kann man sich die auch besorgen.Hauptsächlich bei den Französischen Valeo LiMa. sind die Regler etwas teuer bei uns.Da hol ich mir im Bauhaus pasende Bohrmaschienen Kohlen und löte die um.Ist so wie so die häufigste Ursache wenn die LiMa den geist auf gibt.
Alt 10.03.2011, 23:46   #9
Hab gerade die Hella Nummern gefunden
fuer Bosch M60 Lima 5DR 004 242-051 16 mm slip ring
fuer Bosch 735 und 750 5DR 004 241-13, 14.1V, 28 mm slip ring
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...Hellaregulator
der alte im Vergleich zum neuen, total abgeschliffene Kohlen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...%20241_131.jpg
Alt 11.03.2011, 17:16   #10
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hi!
Hier mal ein Link mit Infos zu Bestellnummen, Preisen und Hinweisen, auf was geachtet werden sollte.
Hatte mit dem Regler nämlich selbst mehr Probleme als ich je erwartet hätte.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/140a-...rr-130723.html
Ich hoffe, dass hilft Dir weiter.
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lima Regler Spucki09 BMW 7er, Modell E32 4 20.01.2010 08:53
Elektrik: Lima Regler wechseln Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 17 13.09.2006 02:48
Elektrik: Lima/Regler Soundflax BMW 7er, Modell E38 11 02.05.2006 18:17
LIMA REGLER ??? biemer BMW 7er, Modell E32 9 16.03.2003 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
