Alt 01.03.2011, 18:24   #1
djshino
Benutzerbild von djshino
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
Standard Lautsprecher / Subwooferkabel vom Verstärker
hi,
ich bin grad dabei einen subwoofer einzubauen und hab da noch ein paar kleine fragen.
hab bereits subwoofer hinter dem skisack eingebaut usw. ich muss jetzt leider warten bis meine endstufe kommt... gestern hatte ich das signal das vom verstärker zu den beiden subwoofern hinführt abgezweigt, dann hab ich dummerweise eine fliegende verbindung vom neuen subwoofer und den beiden subwoofern gemacht... + vom einen subwoofer und - vom anderen subwoofer
dann hab ich mal kurz etwas lauter aufgedreht... und zack war der komplette bass weg impedanz war zu hoch... da mir die komplette rechte seite schon vorher nicht ging, bleibt mir nur noch der lautsprecher hinten links in der hutablafe um dort ein signal abzuzapfen...
- da mir keine andere wahl bleibt, muss ich jetzt die 2 kanäle vom H L adapter mit dem einen signal vom hinteren lautsprechern hinten links abzweigen(sprich mono). belastet das den eigenen verstärker auf dauer wenn ich das signal von einem auf 2 kanäle aufteilen
MFG SHINO
djshino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 19:47   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Nur zu meinem Verständnis noch einmal:
Du willst mit dem Signal für einen Lautsprecher durch verpfriemeln alle Lautsprecher ansteuern??
Und danach soll auch noch Stereo-Surroundsound im Auto sein??
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 10:05   #3
djshino
nein, mit dem signal von einem lautsprecher, beide kanäle vom High Low adapter befeuern und dann in den zweiten verstärker rein. Somit hab ich am zweiten verstärker, für links und rechts das gleiche signal (MONO). und dann wollte ich halt die lautsprecher, die nicht funktionieren mit der zweiten endstufe betreiben.
Das es kein stereo sound wird, weiß ich auch. aber immer noch besser, als wenn nur sound von der linken seite kommt.
MFG SHINO
Alt 02.03.2011, 11:38   #4
presswurst
... und warum wendest Du Dich nicht mit der selben Energie der Reparatur zu?
Alt 02.03.2011, 11:41   #5
bmw-master1979
Hamann7
Na weil er das original verbaute system nicht mehr nutzen möchte.
Am allerbesten,du kaufst dir den Logic7 verstärker(300Euro bei BMW),die restlichen Lautsprecher und baust auf Logic7 um.
Alles andere ist,sorry murks.
MFG LAKI
Alt 02.03.2011, 12:03   #6
djshino
weil ich schon das zweite mal mein ask wechsel, und ich langsam die schnauze voll hab vom werks system...
MFG SHINO
Alt 02.03.2011, 12:07   #7
djshino
MFG LAKI
ist zwar die beste lösung, aber...
- der kabelbaum ist doch anders beim L7...
- im katalog kostet das ding 800€ Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Amplifier / bracket BMW 7' E65, 730d (M57N) ? BMW parts catalog
MFG SHINO
Alt 02.03.2011, 13:20   #8
bmw-master1979
Hamann7
Wegen den Kabeln,müsste ich mal schauen,oder du schaust selber im WDS.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-planet.com/diagrams/r...5e66/index.htm
Schaue mal hier wegen dem Verstärker.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1669898-post113.html
MFG LAKI
Alt 02.03.2011, 15:52   #9
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
interesant,
wenn du dein ask nicht mehr nutzen willst dann musst du ein anderes autoradio einbauen.von dem kannst du dann alle kanale holen.
wenn du dein original ask weiter benuzt dann holl doch einfach von ihm beide kanale(rechts und links beide für vorne).
deine idee alles von einem kanal abzapfen ist ganz schlecht,bald hast du dann gar kein signal.
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 16:41   #10
djshino
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E65 E66 E68
MFG LAKI
irgendwie funktioniert die seite bei mir nicht
das mit dem verstärker hört sich gut an
MFG SHINO
Lautsprecher am Verstärker anschliessen Fossie BMW 7er, Modell E38 20 18.04.2012 11:59
HiFi/TV: MK4 E46 Cabrio Lautsprecher, Verstärker, CD-Wechsler, Monitor tzorzis Biete... 2 13.12.2010 20:42
HiFi/TV: Orig. BMW TOP HIFI SYSTEM Lautsprecher und Verstärker shabba Biete... 0 16.11.2010 17:36
HiFi/TV: DSP Soundboard,Verstärker, Lautsprecher 7_for_ever Biete... 4 08.07.2009 20:16
Subwooferkabel von vorne nach hinten verlegen E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 8 27.01.2009 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
