25.02.2011, 17:30
Fahrzeug: e32-740i (03.93), e53 4.8is, e30 318i
Elektr. Sitzbank in eine normale Limo einbauen?
wollte fragen ob eine el.sitzbank hinten in eine normale limo eingebaut werden kann??
Habe jetzt ne normalle sitzbank drin und würde gerne auf sitzheitzung umsteigen, und habe grad eine gefunden die ist allerdings ausm il und ist elektrisch.
Geht das was brauche ich sonst noch für den umbau und was muss man bearbeiten ??
25.02.2011, 17:48
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Grüß dich,
Il-Sitze kannst du nicht in deine Kurzversion bauen.
25.02.2011, 17:52
hmm schade muss ich halt auschau halten nach normalen mit sitzheitzung
25.02.2011, 18:04
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
sorry das ist blödsinn !!!
sicher kann mann die umbauen
nur ist das nicht ganz einfach !
es müssen auch halter angeschweisst werden und diese bekommt man nicht beim freundlichen als neuteil, du musst also ne alte il karosse haben um alles raus zubekommen was für den umbau gebraucht wird
und das lohnt nicht wirklich
lg
karsten
25.02.2011, 18:08
ah ok ne karrose vom il kann ich besorgen würde mich max 50 € kosten also geht noch ....
Brauche nur bilder um welche es sich handelt.
25.02.2011, 21:30
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Vielleicht sollte ich erwähnen das es sich nicht auszahlt.  (Wenn man will, kann man fast alles machen ). Aber grundsätzlich sollte man schon eine Ahnung haben was man macht.
25.02.2011, 21:34
Da hast Du Dir aber etwas Vorgenommen. Bevor Du Dir diesen Schritt mit den Umbauarbeiten vornimmst, ûberlege es Dir lieber nochmal.
Gruss dansker
26.02.2011, 10:09
das sehe ich genauso wie die kolegen hier !
ist ne nette spielerei, die du zu 99% nach dem einbau nicht mehr brauchst
@Raphiorni
sorry dann hab ich dich falsch verstanden !
kamm so rüber als wenn es überhaubtnicht geht, das es sich nicht lohnt bin ich ganz deiner meinung
lg
karsten
26.02.2011, 11:08
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
ich hab das mal vor Jahren gemacht..
Is einiges an Arbeit für weniger Beinfreiheit hinten.
Außerdem kann es zu Probleme mit der Batterie (Bauhöhe) bekommen.
Und was weiß ich noch. Ist schon was her als das gemacht habe.
Das raus und rein fummeln der Sitzfläche ist nervig.
Frag mal die Fuffi Fahrer hier.
vg
Seven
26.02.2011, 11:21
nur ölich fröhlich..
Grüß dich,
Sicher kann er das.
Was es bringt ist die 2te Frage, da die Beinfreiheit fehlt..
