Alt 16.02.2011, 01:58   #1
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Problem mit Fensterdichtung innen
Nabend.
Mich macht eine Sache wahnsinnig, die ich gern ändern würde
Beim Herunterlassen der Seitenscheibe des Fahrers zieht das Fenster die innere Fensterschachtabdichtung rein, d.h. die Dichtung klappt quasi nach innen und macht dem Fenster das herunterfahren schwer. Direkt nach 2 cm Fensterweg gehts los.
Kann man da irgendwas geschmeidig machen oder sollte ich eine neue Leiste mit der ichtung kaufen?
korrekte Bezeichnung:
Brustleiste vorne links 51 21 1 928 185
Wenn es Leidesgenossen gibt mit Erfahrung in Fehlebeseitigung, dann meldet euch^^
Wer am Lack packt kommt im Heim
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2011, 14:24   #2
ralle33
Fahrzeug: E32 - 735i , Automatik EZ 4/89
Hallo , kannst dir vorübergehend mit etwas Talkum behelfen oder andere Möglichkeit , die Gummis bzw die Filzbeschichtung mit Spüli einreiben. Auf Dauer helfen aber nur neue Gummis. Hat sich im laufe der Zeit die Filzbeschichtung aufgerieben.
Gruß Ralf
ralle33 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2011, 14:44   #3
--750il--
Benutzerbild von --750il--
und wie sieht die scheibe danach aus..
Alt 16.02.2011, 22:42   #4
E32Schrauber
Standard Spüli
Das mit dem Spüli dürfte wohl für einen verschleierten Blick nach draussen sorgen :-)
Dann werde ich das Dingen neu kaufen.
Danke und Grüße
Christoph
E38-Auto: 7er außen blau oder grün, innen beige, mit SD e23-Fan Suche... 3 13.12.2010 22:01
Karosserie: Fensterdichtung Jonas BMW 7er, Modell E32 3 22.09.2010 18:11
Innenraum: Fensterdichtung quietschen Scheitig BMW 7er, Modell E32 16 11.07.2010 17:17
Türgriffe innen ausbauen mit größerem Aufwand verbunden? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 6 22.07.2007 13:56
Türverkleidung vorne innen - steht nach innen Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 20.05.2003 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
