Alt 17.12.2003, 11:51   #1
Dieselpower
Fahrzeug: 740 D E38 10.99´
Standard E32 - durch´s stehen kaputt ?
Hallo, ich bräuchte ein paar Tipps und Eure Hilfe !
Habe meinen 740d eingewintert und wollte nach ein paar Monaten Standzeit meinen 735i-E32 Bj. 86´ wieder in Betrieb nehmen. Batterie war leer (hatte sie leider nicht abgeklemmt). Schon während das Aufladens (unter der Rückbank) vernahm ich "Klickergeräusche" beim Relais-Steuergerät (links unter der Rücksitzbank). Hab die Batterie daraufhin abgeklemmt und weitergeladen. Nach ca. 10 Stunden wollte ich losfahren. Motor läuft 1A, nur klickert das Relais-Steuergerät weiter, nicht nur das, alle Fenster fuhren runter (und gehen nicht mehr hoch), der Scheibenwischer lässt sich nicht abstellen und die Zentralverriegelung geht auch nicht.
Was ist da durch´s Stehen kaputt gegangen ?????
Vielleicht das Steuergerät welches vor dem Relais-Steuergarät sitzt ? Wenn ich das rausnehme dann klickert das andere nicht mehr. Oder ich nehme Sicherung Nr. 30 raus (Zentralverriegelung Fahrertür), dann klickerts auch nicht mehr. Habe das Steuergerät in der Fahrertür auch schon abgehängt - nutzt auch nix !
Hatte jemand von Euch Mal so ein Problem ?
Wäre für Ratschläge sehr danbkbar, weil mein E32 steht im Freien und die Fenster sin unten
Dieselpower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2003, 12:05   #2
die 10 Stunden werden wohl nicht reichen zum Aufladen. Batterie pruefen:
1. Zuendung an: Batterie am Pluspol unter der Motorhaube messen. Sollte 12.6V sein.
2. charging voltage: Motor im Leerlauf: 14 Volt
Wenn nicht, neue Batterie rein. Batterie eine Zeit lang abklemmen. Anklemmen.
Dann schau mal was dann los ist.
Alt 17.12.2003, 12:14   #3
Dieselpower
Batterie ist neu, voll aufgeladen und war die ganze Nacht nicht angeklemmt.
Spannung 12,5 Volt, Standgas- bzw. Leerlauf-Ladespannung fast 14 Volt.
trotzdem keine Änderung Fenster unten, Scheibenwischer nicht abstellbar, etc.
Was könnte es noch sein ?
Alt 17.12.2003, 12:42   #4
ich weiss jetzt nicht genau welches Du meinst. Habe mal im Bentley nachgeschaut. Hinterer Sicherungskasten bis 03/1988
General Modul (GM)
Davor das RM Relais Modul links davon Sicherungen 44-37
davor von rechts: Anpressdruckrelais fuer Scheibenwischer (ADV)
2tes von rechts: Heckscheibenheizung
Vor dem fuer Heckscheibenheizung: electric power protection relay
weiter links neben Relais Heckscheibenheizung: Scheibenwischerelais
rechts unten Sicherungen 40-43
Meine Vermutung: GM oder RM
Zieh mal das RM, evtl. klemmt ein Relais.
ZKE ist komplett da, wenn du hier unten auf den Link klickst.
Alt 17.12.2003, 12:51   #5
Dieselpower
Habe alle Relais rausgezogen und wieder reingesteckt,
auch das "Relais-Steuergerät" bzw. Modul -> nutzt auch nix, sobald es wieder drinsteckt klickern wieder diverse Relais in diesem Modul.
Ich meinte Sicherung Nr. 30 - vorne im Motorraum links hinten - wenn ich das raus tu´, dann klickerts nicht mehr. Fensterheber bleiben unten, Zentralverriegelung geht nicht, nur der Scheibenwischer ist dann wenigstens "tot"...
Möchte wegen diesem Fehler nicht unbedingt zu BMW fahren müssen, da kostet die Reparatur dann sicher mehr als das Auto noch Wert ist, sprich Totalschaden...
Alt 17.12.2003, 13:06   #6
Olly730
@Dieselpower
Du hast geschrieben das Du im angeklemmten Zustand die Batterie geladen hast. Hast Du das zufällig mit einem handelsüblichen Batterieladegerät gemacht? Wenn ja gibst Du auf die Electronic eine ungesiebte Gleichspannung mit einem 50 Hz Brummen. Die wenigsten elektr. Geräte überleben das länger als 10 min! Es kann sein das Du damit das Grundmodul o. das Relaismodul beschädigt hast.
Ich würde beide Module erstmal testweise von einem anderen E32 verwenden und das prüfen.
Olly...
Alt 17.12.2003, 13:14   #7
wenn Du Sicherung 30 ziehst, dann KANN es nicht mehr klickern. Die ist fuer
Zentralverriegelung Fahrertuer, DWA, und jetzt kommts:
Relais Modul
Alt 17.12.2003, 13:23   #8
zieh es raus und schau mal nach den Relais
Eventuell kannste was nachloeten.
Alt 17.12.2003, 13:27   #9
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Standard Kenn ich
Sowas habe ich selber schonmal erlebt... Batterie geladen, obwohl sie im Auto montiert und angeklemmt war.
Resultat: Elektronik hin - und zwar nicht nur ein Modul... :(
Fazit: Beim Laden der Batterie diese immer schön abklemmen!!!
[Bearbeitet am 17.12.2003 um 14:27 von wian0011]
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2003, 13:35   #10
Ist zwar jetzt nicht das RM, sondern das LKM, aber da siehst Du was an den Relais defekt sein kann. Evtl. kann man das wieder hinbekommen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick hier
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
