Alt 06.02.2011, 14:57   #1
mowagman
Benutzerbild von mowagman
Fahrzeug: E32 - 730i - 93er
Standard Handbremse: Neue Scheibe will nicht über die neuen Backen
Moin Zusammen,
hätte da gern mal ein Problem....
Bin gerade dabei, die Bremsen hinten zu machen, die Handbremse hinten rechts hat nicht mehr funktioniert. Habe jetzt die Handbremsbacken mit dem neuen Montagesatz eingebaut, (s.Bild)
aber die neue Scheibe will da nicht rüber passen. Wenn ich mit der Hand vorsichtig schlage, reibt die Scheibe höchstens was vom Handbremsbackenbelag ab. Mit dem Hammer will ich da schon gar nicht bei...
Verwendete Teile: Backen ATE 03.0137-0150.2
Scheiben: ATE 24.0110-0118.1
Habe ich was falsch gemacht? Oder sind die Teile nicht korrekt?
Ach so: vorm Einbau natürlich alles schön sauber und wieder gänig gemacht. Spreizschloss funktioniert und die Einstellschraube ist auf minimum gedreht.
Gruss, Florian
"Die Eulen sind nicht was sie scheinen"
mowagman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 16:07   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Am Bild links unten ist eine Vorrichtung zum spannen der Federn. So ne Art Flügelschraube in groß. Dreh die mal so, daß die Backen weiter nach innen kommen.
Gehen aber etwas straff drauf manchmal, die Scheiben. Sieh auch mal, ob die Zugvorrichtung nicht verklemmt ist. Den Seilzug von außen kommend meine ich.
OK, hast schon gemacht ,-) Dann mal etwas mehr Schmackes beim reinklopfen.
Tim
Dateityp: jpg 6263778tsk.jpg (65,8 KB, 50x aufgerufen)
Geändert von TS1304 (06.02.2011 um 16:12 Uhr).
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 17:05   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Die Scheibe/Trommel muß ohne jegliche Gewalt
über die Bremsbacken gehen.
Sonst würden die Beläge ja von Beginn an schleifen
und die Bremsscheibe würde heiß werden.
Wie TS1304 geschrieben hat, die Verstellschraube
zum Anlegen der Bremsbacken ganz reindrehen und
wenn die Scheibe drauf ist wieder rausdrehen bis
die Bremsbeläge an der Trommel anliegen, dann
wieder einen Zahn zurück.
Auf der Seite des Spannschlosses wird an den
Schrauben am Handbremshebel eingestellt.
Gruß Manu
Alt 06.02.2011, 17:32   #4
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
schau dir das Spreizschloss mal genau an,speziell die Seite wo die Oese vom Handbremsseil eingehängt wird.
Da hakts ganz gerne mal,und dann kann es vorkommen,das du die Bremsscheibe ( Trommel ) nicht über die Bremsbacken bekommst.
Hast du die " Muttern "an den Handbremsseilen am Handbremshebel völlig gelöst ?
2000csbmw
Geändert von 2000csbmw (06.02.2011 um 18:54 Uhr).
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 18:07   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
So gehts natürlich nicht. Musst schon eine gewisse Reihenfolge Beachten. Muttern Oben am Handbremshebel lösen(Diese könnten nämlich zu einem Zeitpunkt Gespannt worden sein, um die Handbremse "Einzustellen", was aber Falsch ist). Nachdem der Hintere Bremssattel entfernt worden ist, die Fixierschraube am Radflansch lösen, und die Bremsscheibe abziehen. Sollte dies sich nicht Bewerkstelligen lassen, da eine Verschleisskante an der Trommel dies Verhindert, durch ein Radbolzenloch, die Einstellschraube der Beläge, zurückdrehen. Nach Abnahme der Backen und Federn, die Einstellschraube ganz nach "Innen" Drehen. Darauf Achten, das das Spreitzschloss leichtgängig ist, und ganz ineinander liegt. Vor dem montieren der Bremsscheibe, den Radflansch Sorgfältig von Schmutz und Rostbefall Säubern. Nun die Bremsscheibe auf den Radflansch setzen, und auch die Fixierschrauen eindrehen. Dann an der Einstellschraube so lange Drehen, bis die Scheibe sich nicht mehr Drehen lässt. Damit sich die Bremsbeläge auch Zentrieren, 2 Schläge mit einem Harten Plastikhammer am Radflansch schlagen, und nochmals die Beläge Nachspannen, bis die Trommel Blockiert ist. Nun an der Einstellschraube, 3 "Sternspitzen" auf "Lösen" Drehen. Dabei mal durch Drehen der Scheibe "Hören", ob diese sich frei Drehen lässt. (Ein leichtes Schleifgeräusch, ist ok). Damit ist die Handbremse an den Bremsbacken/Trommel, Eingestellt. Am Handbremshebel, wird nur die Länge des Handbremshebelweges Eingestellt (keineswegs die Handbremse selbst). Die Muttern so weit auf die Gewindestange herunterdrehen, bis die Handbremse an den ersten 3-4 Zähnen anfängt zu "ziehen". Auf jeden Fall, die Kontermuttern hier richtig Spannen, da sich sonst durch Selbständiges Lösen der Muttern, der Hebelweg, wieder Verändern kann.
Gruss dansker
Alt 07.02.2011, 20:34   #6
mowagman
Standard Bedankt
Danle liebe Leute. Die Muttern am Handbremshebel waren die Bösewichte. Ein paar Umdrehungen brachten die entscheidenden mm für die Scheibe.
Nun bremst er wieder wie er soll.
Alt 07.02.2011, 20:36   #7
dansker
Dann ist ja alles Ok
Gruss dansker
Alt 07.02.2011, 20:50   #8
2000csbmw
BMW-Fan
Kleine Ursache ,grosse Wirkung.
Hauptsache es funktioniert wieder.
2000csbmw
Neue Infos über den neuen 7er StyLe2K BMW 7er, Modell F01/F02 0 06.06.2008 12:55
BMW 3er: E30 325i Cabrio Frage- Handbremse/Scheibe JPM Autos allgemein 2 29.07.2006 00:42
Elektrik: Scheibenwischer kriecht nur noch über Scheibe roland21256 BMW 7er, Modell E32 2 03.03.2006 21:39
Scheibenwischer rubbelt über die Scheibe Fahrerseite reihali BMW 7er, Modell E38 7 10.11.2005 22:34
Neue Handbremse?? Clemens BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2003 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
