05.02.2011, 12:50
Fahrzeug: E32-735i
Unterschiedliche Schleifringe?! (Hupe)
Hallo!
Bei mir ist die Hupe ohne Funktion und ich wollte mich dem Thema mal widmen.Also Strom gemessen am Horn hinterm Kühler und es kommt nix an, also Verdacht auf den defekten Schleifring am Lenkrad.
Ich habe mir einen gebrauchten Schleifring (angeblich passend für den E32) zugelegt, aber jetzt beim Ausbau fällt mir auf, das die Dinger total total unterschiedlich aussehen (siehe Bilder).
Gibt es unterschiedliche Schleifringe für den E32? Ich habe jetzt ein 3-Speichenlankrad drin, gibt es da einen separaten für?
danke für Ratschläge!
PS: wenn einer mal tauschen möchte, so soll er sich melden...
05.02.2011, 17:19
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also links im Bild ist der originale E32 Schleifring,
den hab ich bei mir auch unterm 3 Speichen-Sportlenkrad
Ich hab Airbag
Zudem wäre es nützlich wenn Du
1. posten würdest ob Airbag ja/nein und
2. nächstes mal ein größeres Bild bzw. wenigstens die Teilenummern durchgeben
das vereinfacht ungemein.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
06.02.2011, 12:28
Fahrzeug: E32-735i
Also gut, ich dachte man könnte anhand des knallorangen Steckers schon sehen, das es ein lenkrad mit Airbag ist, aber dann hier die Teilenummer des vorhandenen Lenkradinnenlebens (siehe auch 1. Bild):
3183544958
konnte bei BMWfans nichts über die Nummer rauskriegen, Google sagt, es handelt sich wohl um ein Airbagmodul.
Finds dann nur komisch das es die gleichen Anschlüsse wie der originale Schleifring hat und ich weiß jetzt nicht, welchen Schleifring ich bei mir verbauen muss.
Es handelt sich übrigens um das Lenkrad MIT AIRBAG auf dem beigefügten Bild. (Größere Bilder krieg ich nicht hin leider  )
Wie gesagt, das Lenkrad quietscht und die Hupe geht nicht. Kriege leider das Lenkrad nicht ab, weil der Vorbesitzer die Mutter schon ziemlich rund gedreht hat.
Muss da morgen mal mit in die Werkstatt damit die mir die mit nem Schlagschrauber anlösen.
06.02.2011, 12:49
Ärmstes Mitglied
ho ho ho,
pass mal auf was Du da machst,
das ist das 3 Speichen mit Airbag zum NACHRÜSTEN!!!
Was du da auf dem einen Bild hast ist die Steuerelektronik für den Airbag!!!
Und warum fehlt denn in der unteren Speiche die Airbag-Leuchte?
Da hat doch mal jemand dran rum manipuliert
Ob da auch der Schleifring (E32 mit Airbag)
-32 34 1 160 901
dazu passt?
Keine Ahnung
MfG
Chris
06.02.2011, 17:26
Fahrzeug: E32-735i
Hallo!
Da bei dem Lenkrad ist natürlich keine AIRBAG-Leuchte zu sehen da ich ja das Steuerteil ausgebaut habe!
Hat denn niemand das Lenkrad verbaut und stand vor einem ähnlichem Problem?
Das hiesse ja das ich einen Schleifring ohne Airbag bräuchte, oder?!
06.02.2011, 17:40
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Dein Lenkrad benötigt einen speziellen Schleifring mit drei Schleifkontakten für Hupe, Masse und Strom. Dieser wird benötigt, da die komplette Airbag-Steuerelektronik im Lenkrad sitzt.
Die beiden Fanfaren werden übrigens über ein Relais geschaltet. Schau mal nach, ob da vielleicht der Fehler liegt.
Sascha
06.02.2011, 18:23
Fahrzeug: E32-735i
Danke für die Antwort! Ich hatte es schon befürchtet, das ich da was separates brauche...
oh ernsthaft, es gibt ein Hupenrelais? Kann mir jemand sagen wo das sitzt?
06.02.2011, 23:34
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
Guten Abend,
Suchfunktion hat du wahrscheinlich noch nicht entdeckt.
Habe es dir rausgesucht. Hoffe das es dir weiter hilft.
Elektrik Relaisbelegung
Danke an Wolfgang für das zur Verfügung stellen.
vg
Seven
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Hupe
Hartmut58 |
3 |
28.06.2010 15:50 |
Elektrik: Hupe
pokemon81 |
5 |
23.04.2009 09:49 |
Innenraum: Hupe Buslenkrad
fEENIx |
1 |
05.03.2009 10:38 |
Elektrik: Schleifringe
Hellchief |
4 |
28.11.2008 19:37 |
Hupe hin
Bowling Tom |
7 |
01.04.2003 23:35 |
