Alt 15.12.2003, 17:30   #1
StephanD.
Standard Steuergerät für die Klimaautomatik
Servus beisammen,
ich bin auf der Suche nach diesem besagten Steuergerät.
Kann mir evtl. jemand weiterhelfen? Bin am verzweifeln, mag auch wieder ein warmes Auto ;-)
Grüsse,
Stephan
Alt 15.12.2003, 17:37   #2
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Also bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.gebrauchtee32teile.de gab es die immer für 89 EUR.
Möglicherweise hat auch kjkook noch eines rumliegen. Kommt aber auf das Baujahr deines Wagens an. Am besten kontaktierst Du Ihn mal deswegen.
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2003, 17:53   #3
Versuch es doch erst einmal mit nachloeten.
Wenn Du es selber nicht kannst, bring es in ein Reparaturfachgeschaeft fuer Radio/TV.
Alt 15.12.2003, 23:41   #4
StephanD.
Standard Wo sitzt das Gerät
Hi Erich,
würde ich wirklich gerne machen..nur, wo finde ich dieses Gerät und vor allem - wie baue ich es aus?
Gibt es einen Schaltplan, welche Lötstellen wichtig sind? Nicht dass da dann 500 Stück drauf sind, und ich mir die Finger wund löte ;-)
Grüsse,
Stephan
Alt 16.12.2003, 00:08   #5
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
das was du suchst sitzt,wenn du die Verkleidung seitlich an der Mittelkonsole abmachst!Wenn du dann ganz nach vorne richtung Motorwand schausst,dann sitzt dort mit je seite 2 Anschlüsse eingeschoben nen Kasten!Das ist das sogenannte IHKA!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) anleitung
[Bearbeitet am 15.12.2003 um 00:22 von Patrick P.]
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2003, 02:03   #6
Schau unter Tipps & Tricks E32 nach Austausch Mikrofilter und/oder Schwert. Gleiche Prozedur. Wie Patrick schon schreibt sitzt es weiter hinter diesen Teilen. 500 Loetstellen wirst Du schlecht unterbringen koennen, so gross ist es auch nicht. Auf Haarrisse achten. Gerade gestern noch in einem anderen Forum gelesen, dass nachgeloetet wurde ohne Erfolg. Dann noch einmal genauer gemacht und schon ging es wieder. Das Teil sieht so aus. Ist zut Zeit eins im Auktionshaus und laeuft noch 2 Tage, ist jetzt bei 10 EURO, Artikel-Nr. 2448322433
Alt 16.12.2003, 15:20   #7
Beatsurfer
Bei der Ersteigerung solltest Du aber vorher unbedingt dein altes Steuergerät checken, ob es der richtige Typ Steuergerät ist. Da gab es verschiedene Hersteller und auch verschiedene Anschluß-Systeme bei und demselben Hersteller. Das habe ich schon leidvoll erfahren müssen, als bei meinem Bosch-Teil ein anderes Bosch-Steuergerät schon von den Anschlüssen her nicht paßte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
