Alt 15.12.2003, 19:48   #11
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
@Kosch
Danke, danke, was würde ich wohl ohne dich machen *kopfschüttel*
@Andrzej
Ich kann jetzt nicht gerade sagen, dass du mir Mut gemacht hast, aber ich werde wohl auch diese Reparatur
noch durchführen. Der Reparatursatz Kolbenringe kommt auf ca. 50,-- (Ich hoffe komplett)
Die Arbeitszeit muss ich mir dann halt selbst bezahlen, mal sehen wie hoch mein Stundenlohn wohl wird.
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2003, 20:20   #12
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
@Erftprince
Wenn Kolbenringe abgenutzt sind,heisst das,dass Dein Motor schon paar hundert tausend Km hinter sich hat und aleine Ringenwechsell auf nominaelle wird Dir wenig helfen. Ohne Zylinderlaufbahnenbearbeitung kommst Du nicht weiter,weil Zylinder nicht mehr rund sind und dann werden auch Kolben samt Ringe in Uebermass noetig. Also,doch lieber ein guter neuer-gebrauchter Motor suchen
Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 15.12.2003, 21:58   #13
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Standard ein kleines Trostpflaster
Ich hatte ein ähnliches Problem. Kompression ok, kein qualm aus der Ölnachfüllöffnug, kein verbrannter geruch am Auspuff (im Stand) aber er verbrauchte Öl. Auf 1000km 500ml.
Das war bevor ich ihn in die Werkstatt gebracht habe zwecks Kontrolle ob die Ölpumpe noch drin ist
(und fest)
An der Ölpumpe war 1 Mutter ab und was noch viel schlimmer war jede Menge Schlacke in der Ölwanne und indem Rohr welches das Öl ansaugt. Es hat wohl eine ganze weile gedauert bis alles raus war.
Das Ergebnis nun nach 2500km Stadt, max kurzzeitig 3500 U/min kein Ölverlust. Er läuft auch etwas besser.
Momentan fahre ich ganz normales 15W40 Öl von castrol - nix weltbewegendes.
Demnächst werde ich aber mal testen wie der Verbrauch bei 10W60 ist.
Ob das nun alles so seine richtigkeit weiß ich nicht. So gut kenne ich mich mit Motoren nicht aus. Ich selbst habe auch noch nie einen Motor soweit zerlegt.
Fahrzeug hat jetzt 211000 km runter, ich hab ihn mit 205000 gekauft.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2003, 23:38   #14
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Original geschrieben von erftprince
@Claus1
Die Motorentlüftung habe ich geprüft, ich hatte ja beide Brücken runter und da sind mir die Dinger aufgefallen.
Die tun es (leider, wäre schön billig )
@seba
Ich hatte ja auch auf Ventilschäfte getippt, aber dann sollte er ja IMMER Öl rausschmeissen, oder.
Wie gesagt, 1 Woche Ruhe, 1 x 200 km/h und los geht's wieder.
Frank
Ich wuerde die Motorentlueftungsventile trotzdem wechseln war bei mir genauso mal hat er gequalmt
wie ein grosser dann war wieder 300km Ruhe.
Allerdings dauert es nicht mehr lange und dann qualmt er staendig, den Membranen sieht man es nicht
an das sie defekt sind meine waren nur knochenhart und wohl deswegen defekt.
Waren die Ansaugbruecken veroelt
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2003, 08:48   #15
erftprince
Am Ende der Skala
@Thomy7er
Ja, die Ansaugbrücken waren verölt. Nicht nur das, am anderen Ende der Brücken, also die gegenüberliegende
Seite der Drosselklappe an dem nur Verschlussdeckel sind, hat sich jede Menge Dreck abgelagert.
Meinst du wirklich, dass durch Austausch von Mengenbegrenzungsventil und Rückschlagventil die Sache erledigt
ist
Das wäre ja eine Investition von ca. 50,-- für beide Seiten und eine so billige Reparatur wäre ja mal ganz was
neues bei dem Fuffi.
@Andrzej
Hatte ich nicht schon gesagt, du sollst endlich damit aufhören, mich in den finanziellen Ruin zu schicken.
Frank
Alt 16.12.2003, 09:46   #16
perfectstranger
Fahrzeug: E39 528iA touring
Ein Freund von mir hat das gleiche Problem mit seinem Alpina B12 - er hat jetzt den Motor komplett zerlegt.
Diagnose:
Ölabstreifringe waren nicht mehr so toll.
Durch den höheren Innendruck bei hohen Drehzahlen, wird lediglich bei Autobahntempo Öl an den Abstreifringe vorbeigedrückt....
Ich denke, dir wir nicht anderes übrig bleiben, als diese Ringe auch zu wechseln...scheiß Arbeit beim V12!
Gruß Dirk
perfectstranger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2003, 17:49   #17
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
@Thomy7er
ist
@Andrzej
Frank
Mach es
So wie du das beschreibst ist es zu 90% die Motorentlueftung. :zwink
Kannst ja nicht viel verlieren.
Beim M73 Motor sitzen die Regelventile am Ende der Ansaugbruecke also gegenueber der
Drosselklappe, beim M70 Motor muesste es aehnlich sein
Thomy7er
Alt 16.12.2003, 23:01   #18
Hendrik
Benutzerbild von Hendrik
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
Das problem hatte ein Kunde von mir auch mal, waren leider auch die Ölabstreifringe. Der Wechsel alleine war dann auch nicht alles, ist ein At-Block billiger gewesen. Habe im Übrigen gerade einen sehr schönen hier(frisch reingekommen) mit original 139'tkm, Scheckheft und Garantie. Bei Interesse kannst Du ja mailen.
Hendrik
Hendrik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2005, 20:56   #19
principe_di_sa
Benutzerbild von principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Standard Qualm fahrerseitig - Oel auf Motor
Nach kurzer Autobahnfahrt, nicht über 140 km/h, fuhr ich auf
den Parkplatz. Setzt kurz zurück in vorwärts in den Parkplatz.
Schon da Qualm fahrerseitig unter dem Wagen hervor. Kurz
noch dan Wagen in die Parklücke. Motorhaube auf, und fahrerseitig
Oel auf dem Motorblock. Unterhalb der Ansaugbrücken, so etwa
auf Höhe Zylinder 2 oder 3. Ort auf Foto mit rotem Kasten
markiert.
In der Stadt trat kein Problem auf, fuhr ohne Probleme zur
Arbeit. Woher kommt bloss dieses Oel.
Dateityp: jpg oelqualm.jpg (36,8 KB, 40x aufgerufen)
principe_di_sa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2005, 23:29   #20
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi principe_di_sa
Hast du in letzter Zeit Pentosin nachgefüllt? gibt einige Möglichkeiten, ein Schlauch undicht, zu viel Öl, Niveauregelventiel, Bremsdruckbehälter.
Wasch das Ganze mal sauber und wenns troken ist starte den Motor und beobachte ob wo es ölig wird.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
