Alt 29.01.2011, 13:40   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
War ja keiner dran... Und selbst ändert der ja nicht seine Lage. Kann ich also ausschließen.
ps: kompetente Werkstatt
Code YRGJHSDTHILK
Alt 29.01.2011, 13:47   #12
Saygimdan
Ohne Auto
Benutzerbild von Saygimdan
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Meine Aussage bezog sich auch auf die Mitglieder, die trotz Wechsel des Keilriemens immernoch das Qietschen haben. War bei mir ja auch der Fall.
Ja, das überraschend kompetente dabei ist auch noch, dass die Werkstatt als SL-Spezialist in NRW ihren Ruf hat
Saygimdan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 14:17   #13
Thommy87
Fahrzeug: E65- 750i 10.2007
Also nochmal zur Sachlage als das Quitschen anfing fuhr ich in die Werkstatt ...dort wurde zum ersten mal die Spannrolle und der Keilriemen getauscht (3 Tage beim Freundlichen) danach war eine Woche Ruhe danach fing das Problem wieder an.....jetzt wurden Schwingungsdämper (Teil der Spannrolle lt. Meister) und das Lenkradmodul getauscht (4 Tage beim Freundlichen) und noch immer ist das Problem beim Kaltstart für ca. 2-3 Minuten vorhanden .... ist der Motor warm ist nichts mehr von zu hören
Der Wagen hat lt. Tacho gerade mal 50. 000 km runter
Ps. Danke für die vielen Antworten
Thommy87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 14:18   #14
warp735
Mr. Diesel
Kann ja dann nur noch WaPu, Klima, Lima oder Hydraulikpumpe sein
Alt 29.01.2011, 14:22   #15
Thommy87
Vieleicht wollen sie einfach nur die Versicherung abzocken .....und sich so Geld verdienen
Alt 29.01.2011, 14:45   #16
sebastian82327
habe auch alle Spannrollen Keilriemen und Schwingungsdämpfer im Sommer wechslen lassen und jetzt seit 2 Wochen quischt es erst, aber auch nicht immer und nicht sehr lange, das ist doch wahnsinn!
Alt 29.01.2011, 17:56   #17
bmw-master1979
Hamann7
Es könnte auch die Lima,Wapu,oder der Lüfter sein.
Kommt das geräusch nur wenn es kalt ist,ich meine damit nicht nur den Motor,wenn es draussen warm ist,kommt es dann immer noch.
Ich weis im Moment ist es Kalt.
In der Werkstatt ist es schwierig weil die Beheizt ist,und das geräusch nicht oder schwierig zu finden ist.
MFG LAKI
Alt 29.01.2011, 18:51   #18
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Ich wurde kritisiert als ich geschrieben habe dass es bei meinem 745i quietscht und was ich dann gemacht habe. Ich habe dann mit WD40 alles bewegliche ordentlich eingesprüht (auch die Lüfterkupplung usw.) und seit dem ist absolute Ruhe, egal bei kaltem oder warmen Motor. Und das ist doch schon ein paar Wochen her.
Vorher war es direkt peinlich wenn ich gestartet habe und es standen Leute in der Umgebung, es klang irgendwie nicht nach Oberklasse V8 Motor....
Ich lasse zwar beide Keilriemen tauschen da sie nicht mehr so fit aussehen und demnächst sowieso ein paar Dinge anstehen, sie liegen auch schon daheim, aber trotzdem ist seit dem Einsprühen Ruhe.
Bei meinem Audi S8 war es zB der Elektrolüfter, der so ein Störgeräusch erzeugte. Den habe ich damals auch mit WD40 ordentlich eingesprüht und es war totale Ruhe. Ich habe ihn dann getauscht weil ich bei Ebay einen günstig geschnappt habe, aber es wäre nicht wirklich notwendig gewesen...
Einen Versuch ist es ja wert, auch wenn WD40 nicht optimal ist, aber man kann ja mal auf Fehlersuche gehen damit und ein Teil nach dem anderen einsprühen. Kaputt sollte damit ja nichts werden meine ich?!
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2011, 11:12   #19
Bonsai
Fahrzeug: z.Z. kein BMW
Da muss ich dir vollkommen Recht geben.
Meiner quietscht auch,wenn es draußen kalt ist und wenn der Motor kalt ist. Ob das bei milderen Temperaturen anders ist, kann ich jetzt nicht sagen, muss man mal drauf achten. Im Auto hört man es bei mir ebenfalls nur bei geöffneter Tür oder Fenster.
Bonsai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2011, 11:36   #20
denbmw735
Benutzerbild von denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
Bei mir ist es genau so wenn ich ihn Starte dann fängt es an besonderes morgens nach einer Kalte nacht im Sommer übrigens habe ich so was noch nie gehört!!!! Also nur dann wenn der Wagen etwa 3-4 Stunden steht bei der Kälte dann geht es schon los und dauert ca 3-5 min bis es wieder weg ist!!!! Meine Wasserpumpe ist übrigens auch neu!!! Keilriemen auch!! Spannrollen und die umlenklrollen sind die alten!!!
denbmw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Quietschen aus dem Motorraum..alle sind Ratlos :( Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 12 11.04.2009 14:34
Motorraum: Quietschen aus dem Ventildeckel Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2009 15:14
Geräusch aus dem Motorraum Body2000 BMW 7er, Modell E38 10 21.09.2008 01:10
Motorraum: Schrilles Quietschen aus dem Motorraum dig-l BMW 7er, Modell E32 0 09.05.2008 15:48
2 Kabel aus dem Motorraum sollen in dem Innenraum. Wo ist es am besten dsxm BMW 7er, Modell E32 5 23.11.2007 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
