Alt 14.12.2003, 09:54   #1
DAN
Fahrzeug: BMW 730i E32
Standard kleiner BC -> großer BC
hi leutz,
ich möchte in meinem e32 730i meinen kleinen BC auf den großen aufrüsten....
welche teile brauche ich dazu, was muß ich beachten und wie wird das alles verbaut?
fragen über fragen.... :-)
ein kumpel (e34 535i) meinte man braucht nur den alten "rausreißen" und den neuen reinstecken...
kann mir das aber beim besten willen nicht vorstellen...
vielen dank für eure hilfe
DAN
DAN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2003, 10:49   #2
Kosch
Weltfremdes Individuum
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
Ist aber meistens so.
Der grosse BC hat eine tiefere Bautiefe, daher wirst du wohl den Rahmen auch wechseln müssen.
(Und ggf. den Blinkerhebel, wenn du dort die BC Umschaltung möchtest.)
Kosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2003, 11:18   #3
DAN
was heißt "ist meistens so"?
wenn ich mir bei ebay nen großen BC ersteigere bei dem es heißt "für e32 und e34" dann geht der ohne dass ich noch weiter was verändere?!?!?!?!?!
Alt 14.12.2003, 11:29   #4
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Moin moin,
alles was man dazu wissen muss, findet man hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung
FP
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2003, 11:44   #5
Kosch
Ja, ist eben 'meistens' so :-)
Der Rahmen muss gewechselt werden, könnte auch Probleme geben, wenn dein Auto über kein Tachosignal verfügt (gabs das auch bei den ersten 7ern?)
Ich hatte kein BC und hab gleich auf BC4 gesetzt, lediglich beim Blinkerhebel musste ich Kabel zerschneiden, weil keine Steckverbindung.
Alt 14.12.2003, 12:14   #6
No.1 The Larch
Fahrzeug: F01 740i
Stimmt genau, und wenn Du einen BC3 auf BC4 aufrüstest, passt sogar die Einbautiefe, also einfach austauschen. Tachosignal hat auch mein 10/86.
Stephan
No.1 The Larch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2003, 13:39   #7
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Der Umbau ist tatsächlich nicht ganz so einfach ... wie z.B. der Umbau der analogen Uhr auf die digitale Uhr.
Die Anleitung zeigt ja alles ...
Auch muss man sehr genau auf den Bedienschalter am Lenkrad achten ... es gab diverse unterscheidliche !
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
