Alt 24.01.2011, 17:46   #11
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Was bitte ist den Überzugende?
Also nochmal, da vorn klemmt nix, das ist alles leichtgängig und die DK schließt auch richtig, da hakt nix
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 24.01.2011, 18:10   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ich schiebe hier mal sein Video rein
und hier als Vergleich meiner (730 M60B30 ohne ASC+T)
Man kann deutlich den Unterschied erkennen; meiner fällt im Leerlauf nicht so weit ab und geht nur langsam im Verbrauch hoch
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (24.01.2011 um 22:37 Uhr).
Alt 24.01.2011, 18:19   #13
SALZPUCKEL
Zitat von windycorners Beitrag anzeigen
Bin hier euer Thema am beobachten und habe gerade mit Nonickatall gesprochen.
Er meinte kann es sein das, eure Drosselklappen hängen bleiben?
Er meint es deswegen, weil beim Gas wegnehmen, ja folgendes passiert.
Dreht der Motor über 1.400U/min, dann wirkt die Schubabschaltung, die Droselklappen werden ganz geschlossen, die Verbrauchsanzeige geht auf Null.
Unterhalb 1.400U/min geht der Motor dann in den Leerlaufbetrieb, die Drosselklappen öffnen auf Leerlaufstellung.
Sollten die Drosselklappen nicht leichgängig genug öffnen, regelt die Motronik vieleicht nach und die Drosselklappe schiesst über das Ziel.
Es gibt im Teilehandel ein Drosselklappen - Reinigungs - Set, das kann vieleicht schon wunder wirken.
Das ist ein M60 mit rein mechanischer Drosselklappe, da wird nix geregelt.
Einzigst die Vorklappe.
Wolfgang
Alt 24.01.2011, 18:27   #14
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
@Wolfgang.
Haben wir eben auch gesehen, da wir einen 40er den Ex- Wagen von JayLL`s Vater heir stehen haben.
Das ist uns nun auch klar. Sorry für unsere Fehlinfo.
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2011, 18:29   #15
windycorners
Dann könnte es eigentlich nur noch der Leerlaufregler sein.
Alt 24.01.2011, 18:53   #16
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Da haben wir auch schon drauf rumgehämmert,
Problem ist dass auch nach Tausch des LLRV sich nix ändert.
Auch habe ich (soweit möglich) das LLRV getestet.
Und n neues kaufen nur zum ausprobiern
Danke noch für den Einwurf des Videos Wolle
Das ist die Sache bei 70km/h, in den unteren Gängen kommt das noch viel stärker
Chris
Alt 24.01.2011, 20:42   #17
M5-Freak
Benutzerbild von M5-Freak
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Wie schaltet die Automatik denn sonst runter? Ist das Runterschalten sonst ok/normal?
Vielleicht liegt die Ursache in dem Bereich.
EDIT: Ich hab gerade den anderen thread entdeckt. Ist das Problem nun gefunden? Im anderen thread scheint es ja so, als ob die Membran die Ursache ist.
Sind es 2 threads mit gleichem Inhalt?
Geändert von M5-Freak (24.01.2011 um 20:48 Uhr).
M5-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2011, 21:20   #18
SALZPUCKEL
Ich schreibe jetzt mal für Stiefelknecht, er ist schon in der Heia
na ja, im Endeffekt geht es um das Gleiche; hier um Erfahrungen mit anderen B40er, im anderen Thread um die Membrane.
Folgendes war geschehen, Chris hat die alte Membrane erneuert, weil die alte defekt war. Direkt mit dem Tausch war das Problem da. Er stellte fest, daß an dem alten Deckel ein Verschlußstopfen fehlte, dieser wurde von dem Vorbesitzer bewußt entfernt. Sehr wahrscheinlich war das Problem da schon vorhanden.
Nach einem Reset des ASC-Steuergerätes geht es einige Zeit gut, dann fängt es wieder an.
Am Auspuff wurde, glaube ich, auch gefuscht (z. T. leergeräumt). Als er den erneuert hatte, lief die Karre wieder einige Zeit normal, dann ging es wieder los.
-Drosselklappe wurde auf minimalen Spalt ohne Klemmen eingestellt.
-Potis an der DK und dem Vorklappenstutzen beide erneuert und eingestellt
geprüft wurden (i. M. der Schubabschaltung):
-Vorklappe greift in diesem Moment nicht ein (voll auf)
-DK ist definitiv zu
-LLRV ist voll geöffnet
alles so, wie es sein soll
Wolfgang
Alt 25.01.2011, 08:16   #19
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Hi Heiko,
ist es auch richtig unangenehm wenn du z.B. mit 50 fährst,
schnell vom Gas gehst und abbiegen willst dass er dann noch richtiggehend nachschiebt?
Das weißt Du wahrscheinlich nimmer, aber fragen kann man ja,
WAR DIE DAMALS RAUSGENOMMENE MEMBRANE AUCH SCHON NEUE BAUFORM,
oder war das noch die erst verbaute ohne den dicken Anschluss?
Da du ja schreibst du hattest das schon vorher.
Und ich setzte jetzt auch vorraus das Du ASC+T hast.
Chris
Hi Chris,
beim Abbiegen merkt man es sehr deutlich da das ungefähr der Geschwindigkeitsbereich ist wo sich der einsetzende Schub sehr bemerkbar macht. Auf gerader Strecke verhält es sich natürlich genauso es hat ja nix mit der Kurve ansich zu tun.
Die Membrane müsste die alte Bauform gehabt haben es war definitiv die erste von 93. Eine neue Dämmmatte hatte ich auch eingebaut, aber frag mich jetzt nicht wie ich es damals mit den Schläuchen gemacht habe dafür ist es echt zu lange her.
ASC+T hat er selbstverständlich!
Für mich kommt eigentlich nur der Leerlaufsteller in frage, hintergrund ist der das ich ja auch mal einen 35er als Schalter ne ganze weile hatte und dieser hatte so ziemlich genau das gleiche gemacht wenn man auskuppelte.
Die Drehzahl fiel kurz bis vor den Leerlauf um wieder kurz nach oben zu schnellen, alles bei getretener Kupplung.
Bei einem geschalteten Wagen ist das noch wesentlich nerviger worauf ich dann den Leerlaufsteller gereinigt hatte leider ohne Besserung.
Nachdem ich dann einen gebrauchten verbaut hatte war das Problem sofort weg.
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2011, 09:06   #20
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So erst mal moin moin,
danke Wolle dass Du mier hier die Arbeit abgenommen hast während ich auf der Couch (nicht in der Heia) lag
Auch danke für das Vid,
ich denke das veranschaulicht mal den Unterschied dass es bei meinem doch recht zügiger auf und von null geht
@flerchen
Das mit dem abbiegen war nur n Beispiel, klar verhälts sich auf der graden genauso, nur stört es eben am meisten wenn man abbiegen will, bremst und dabei der Motor noch einen nachschiebt
Somit wären wir also zu dritt, wobei es dich ja anscheinend nicht so nervt dass du das ums verrecken weg haben willst.
Zum LLRV,
ich tendiere eigentlich auch dazu,
hab es auch schon getauscht, von el. + mechanischer Seite her soweit wie möglich getestet, das geht aber nur in einem bedingten Rahmen und ich müßte eigentlich meinen Kopf in den Sammler stecken um zu kucken was es im Schubbetrieb genau macht
Es könnte aber auch eben die Membrane sein, dass die neue Bauart anderst ist, kleinere Bohrung zum Sammler hin oder schwächere Feder oder so
Bei Wagen ohne ASC+T fällt das wahrscheinlich nicht ins Gewicht, aber bei Wagen mit MSR könnte das andere Auswirkungen haben
Chris
Kennt jemand diesen 740er? b-ball_23 eBay, mobile und Co 27 08.08.2010 17:16
Getriebe: Wer kennt dieses Phänomen? FUXUS1974 BMW 7er, Modell E38 9 29.08.2008 15:04
Kennt jemand dies??? appy BMW 7er, Modell E38 5 30.03.2005 11:46
Kennt jemand zufällig diesen 740er Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 6 06.04.2004 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
