Alt 23.01.2011, 13:52   #1
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Standard Lochkreisadapter
ich habe für meinen e32 neue Felögen gefunden, allerdings bin ich noch am überlegen ob ich sie kaufen werde, da der Lochkreis der Felgen 5x112 ist und unserer ja 5x120.
Ich habe von sog Lochkreisadaptern gehört.. kann mir jmd sagen wie diese funktionieren?
Danke
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 14:08   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Von solchen "Spielereien", würde ich die Finger lassen. Ich würde meinen, entweder passen die Felgen, so wie sie sind, oder nicht. Bei einem so wichtigen Teil, würde ich an Deiner Stelle, keine Experimente wagen. Ausserdem Glaube ich, Du meintest sicherlich damit, die sogenannten Distanzscheiben. Diese braucht man aber nur, um a) die Spur zu verbreitern, und b) bei Felgen mit einer zu Positiven Einpresstiefe, diese etwas mehr nach aussen zu bekommen, um zB. den vollen Lenkeinschlag zu bekommen. Ich würde mir an Deiner Stelle, lieber einen satz Felgen Beschaffen, die genau zu Deinem Wagentyp passen. Das gibt auch die geringsten Probleme, wenn Du zB. mal zum TÜV musst, oder von der Polizei angehalten wirst.
Gruss dansker
Alt 23.01.2011, 14:11   #3
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Gibt es schon
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Online-Shop Lochkreisadapter
Aber ich würde das auch nicht machen. Die Felgen sind warscheinlich dann für einen Benz gedacht die haben 5x112
MFG
Hannes
Alt 23.01.2011, 14:14   #4
kingkoopa
7er-Fan
wie funktionieren die teile denn?
schraubt man die adapterscheiben auf die eigentlichen löcher und die felge dann in die, der adapter?
das würde ja bedeuten, dass die radbolzen, welche die felge auf dem adapter halten nur 2-3cm lang sind...
Alt 23.01.2011, 14:22   #5
Laafer
Genau du schraubst diese Platten auf die Nabe drauf mit den dazugehörigen Schrauben (Die kommen in diese Senkungen) und auf diese Platte schraubst du in diese Gewinde dann deine Felgen. Ergo es sind somit auch gleichzeitig Distanzescheiben, denn die Felge kommt ja somit weiter raus!
Alt 23.01.2011, 14:24   #6
kingkoopa
7er-Fan
Ah, alles klar, danke
scheint mir schon ein recht wackeliges Unterfangen zu sein..
Alt 23.01.2011, 14:40   #7
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
find ich nicht unbedingt wackelig. Ist ja genau das gleiche wie bei "breiten" Distanzscheiben. Da werden auch die Bolzen in der Scheibe befestigt.
Nur dass sich halt der Lochkreis bei den Adapterplatten ändert.
Hatte ich damals auf einem Golf 2 auch gehabt um MB Gullideckel zu fahren.
Eingetragen war´s auch!
Von daher, warum nicht...
Aber eigentlich gibt es ja in 5x120 auch genügend schöne Felgen.
Nur bei 4x100 war´s halt schwer
Mr.Ignacio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 14:41   #8
kingkoopa
7er-Fan
Wie breit müssen die Adapter denn sein, damit die Felge genug halt hat?
Alt 23.01.2011, 14:46   #9
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Die, die du kaufen kannst sind i.d.R. alle breit genug.
War nur soweit ich mich erinnern kann, gar nicht soo einfach welche mit Gutachten zu bekommen bzw teuer. Ich glaube ich habe damals so an die 400€ bezahlt (incl Tüv usw).
Von daher lohnt es sich eigentlich nur wenn man irgendwelche Exoten auf seinem PKW fahren will, die es dafür eigentlich nicht gibt.
Sparen tut man damit zumindest nichts, so von wegen: die und die Felge wäre mit einem anderen Lochkreis günstiger...
Das Geld investiert man dann ja wiederum in die Adapterplatten!
Alt 23.01.2011, 14:53   #10
dansker
Die Radlager, werden es Dir sicherlich auch danken, wenn Du lieber andere Felgen Beschaffen würdest. Und wie schon "Mr Ignacio" bemerkte, diese Platten, sind auch nicht gerade Billig.
Gruss dansker
Stichworte
e32, felgen
Mercedes: Lochkreisadapter BMW Felge auf Mercedes Radnabe black730 Autos allgemein 1 23.07.2008 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
