Alt 18.01.2011, 19:29   #1
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Standard M30-Motor: Steuerkette wechseln oder nur Spanner??
Hallo!
Mein 735i hat mittlerweile etwa 360000km und ich überlege die Steuerkette zu wechseln, bzw meinte die Werkstatt die mir die Nocke gewechselt hat, das sich die Kette schon gut gelängt hat und meine Gleitschiene schon ordentlich durch sei....
Ich hab jetzt bei meinem "Haus- ud Hofschrauber" angefragt und bei 2 Werkstätten aber da trauen die sich nich wirklich dran, die sagen ohne den Tausch der Ritzel würde ne neue Kette nur noch schneller verschleißen und die Gefahr eines Reissens wäre stärker als mit der alten.
Daher bin ich ernsthaft am überlegen, nur Spann- und Gleitschiene zu tauschen und die alte Kette drin zu lassen.
Da hier ja viele mit mehr als 300.000 km unterwegs sind wollte ich mal fragen, wie hier so die meinungen zum Thema Kettenwechsel oder nur Spannerwechsel sind....
boroka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 22:01   #2
BeaMerWin
Benutzerbild von BeaMerWin
Fahrzeug: E30 320i (04.84), E32 740i (10.92)
Hi, habe gerade eben meinen Zylinderkopf demontiert da die Kopfdichtung hinüber ist, und eine neue Nocke auch rein muss. Momentaner Km-stand: 320tkm...
Schließe mich daher deiner Frage, zumal ich nirgends was finden konnte dazu!
Wo bekomme ich außer als beim freundlichen egtl. so eine kette her? Habe dazu auch nichts finden können...
Lg Christian
BeaMerWin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 22:12   #3
BMW730/740
Benutzerbild von BMW730/740
Fahrzeug: 740Bj93,Touareg2012,
Ich kann die Meinung deiner Werkstatt nur bestätigen wenn die Kette getauscht wird müssen auch die Ritzel getauscht werden,da die Steuerkette
sonst extrem schnell verschleisst.
Gruss Steffen
BMW730/740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 22:20   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann kannst Du aber auch gleich die Kette, welche die Ölpumpe antreibt, auch mit Austauschen. Es müsste eigentlich die Kete, und die Zahnräder, in einem Set, zu kaufen sein. Gabs damals auch für die M10 Motore.
Gruss dansker
Alt 19.01.2011, 15:16   #5
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Ich würd die Kette drin lassen.Ein Onkel von mir hat nen 535i bis 450tKm grfahren und dann nen getunten Motor eingebaut.Der alte lief immernoch einwandfrei.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 17:39   #6
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
macht die kette geräusche ?wenn verschlissen, dann rasselgeräusche bei zunehmender drehzahl ändert sich das geräusch.
wenn nicht lass sie drin.
die gleitschiene ,haste die selber gesehen das die fertig ist.
wenn nich dan räderkastendeckel runter und selber kontrollieren.
wenn verschlissen dann tauschen .
never touch a running system
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 17:56   #7
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Mein E32 hatte zum Schluss weit über 500.000km gelaufen mit der 1. Kette, dem 1. Spanner und der 1. Gleitschiene. Laufen tut er auch heute noch ohne je was dran verändert zu haben nur bei einem anderen Besitzer! Ich persönlich würde die Gleitschiene und ggf. den Spanner tauschen und habe fertig!
MFG
Hannes
Alt 19.01.2011, 18:05   #8
m30 freak
ein wahres wort von einem erfahrenem scene mitglied
es gibt dinge zwischen himmel und erde die kenn man sich echt ersparen.
mein ascona schiffsdiesel lief vollast bei jeder motortemperaturnaja war 18 und schüchternmit übel rasselnder kette ca 50000.
bis mir ein kumpel den wagen plattgefahren hat.der war nur fronttriebler gewöhnt.mfg harald
Alt 19.01.2011, 18:36   #9
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Hallo!
Also ich bin der Meinung wirklich rasseln tut sie nicht, er fängt zwar an ein etwas tackerndes geräusch ab 2500 touren abzugeben aber ich denke das wird an der neuen Nocke bzw den von der Werkstatt noch nicht richtig eingestellten Ventilen kommen (der hat die neu eingeschliffen und meinte schon, das man die nochmal nachstellen sollte).
den Spanner hab ich mir noch nicht angesehen bzw die ganze Geschichte noch nicht selbst angeguckt, das werde ich mal bei besserem Wetter nachholen (hab leider keine wirkliche Schrauberhalle )
Habe auch schon überlegt nach nem guten Motor zu suchen und mir den in die Ecke zu stellen.
Ich könnt mir vorstellen das es billiger und einfacher is nen Motor zu wechseln zu lassen (selbst schon 2x gemacht) als nen Motor wegen den Ketten auseinanderzureissen, oder?
Alt 19.01.2011, 18:37   #10
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Doppelpost
Motorraum: Steuerkette + Spanner wechseln beim M60 Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 17 27.02.2025 06:50
Motorraum: Frage zur Steuerkette M30 Motor Laafer BMW 7er, Modell E32 42 06.03.2022 15:58
730 v8 Steuerkette macht nach Spanner üble gereusche e32-sash BMW 7er, Modell E32 15 26.08.2008 21:36
nur 190KM Höchstgeschwindigkeit. M30 Motor lowrider BMW 7er, Modell E32 10 06.05.2003 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
