Alt 14.01.2011, 16:12   #21
--750il--
Benutzerbild von --750il--
auf mein schlechtes benehmen?! welches denn bitte?! die unaussagekräftige überschrift?!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2011, 16:15   #22
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
ohh man kann man das nicht verstehen!!!!
ich muss das auto zum laufen bringen!! und zwar jetzt!!
Dann überprüfe doch erstmal die Vorschläge wie Batterie tauschen, Stromversorgung messen und die Sicherungen nachschauen und poste dann erneut.
Starthilfekabel intakt? Was für ein Starthilfekabel hast du denn verwendet? Wenns solche dünnen Hundeleinen ausm Baumarkt sind, kommst du damit nicht weit, das ist immerhin ein 5 Liter Motor, den du fremdstarten willst. Zündung sollte allerdings auch mit nem dünnen Kabel die Erleuchtung bekommen..
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2011, 16:16   #23
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Daß Du auf die Bitte(!) eines Mods, Deine Ausdrucksweise zu ändern,
mit sowas reagierst :
meine ausdrucksweise ist mirt im moment s'***** egal!
Dafür hätte ich Dich sperren können.
Desweiteren lies die Reaktionen der anderen.
Knuffel
Alt 14.01.2011, 16:17   #24
--750il--
kabel hat 0,8mm
es geht aber weder innenbeleruchtung noch außen, mit überbrückung leuchtet nur tacho halbwegs, meht auch nicht.. tankanzeige und motortemp bewegen sich..
trotzdessen nur batterie tot??
Alt 14.01.2011, 16:20   #25
DJ Ceasefire
kabel hat 0,8mm
Da kommste in de Tat nicht weit mit...
Also ab zum Baumarkt..25mm² solltens schon sein
Alt 14.01.2011, 16:21   #26
--750il--
0,8cm..
Alt 14.01.2011, 16:25   #27
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Nimm die Rückbank raus und klemm die Batterie, welche Du zum Fremdstarten benutzt hast, direkt ans Auto an. Wenn sich dann was tut hast Du die Lösung
Neue, geladene Batterie verbauen - Freude am Fahren
Alt 14.01.2011, 16:27   #28
--750il--
werd ich versuchen.. ich hoff das es klappt.. sonst muss ich schauen wie ich das auto verhöker..
Alt 14.01.2011, 16:32   #29
DJ Ceasefire
Na deswegen gibt man doch sein Auto nicht gleich ab..Dann hätte ich meinen schon dutzenfach entsorgt. Insbesondere beim Fuffi kann ein Problem meistens dutzende Ursachen haben.
Schließlich ist das Fahrzeug über 20 Jahre alt, da streicht schon gerne mal das eine oder andere Bauteil die Segel.
Alt 14.01.2011, 16:35   #30
--750il--
das ist mir klar.. das habe ich auch eigentlich nicht vor.. aber an dem auto ist einfach so viel.. ich hab schon dutzende sachen gemacht.. die elektrik ist einfach der killer.. wasser ist auch drin.. türverkleidung hinten rechts ist naß.. türtasche hinten rechts schimmelt regelmäßig wieder.. fahrerfußraum ist ein see..
da kann man sich denken dass es jetzt neue autos in 30 jahren nichtmehr geben wird..
740d springt nicht mehr an! Wie tot! Grieche740d BMW 7er, Modell E38 30 08.12.2010 20:46
Springt nicht mehr an... swiss2007 BMW 7er, Modell E38 6 10.07.2010 21:36
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Elektrik: Motor läuft nicht mehr Zündung Elektrik? Drahtschere BMW 7er, Modell E32 0 16.03.2009 18:54
Die Elektrik vom 7er will nicht mehr René BMW 7er, Modell E38 17 09.01.2004 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
