Alt 02.12.2003, 16:09   #1
Standard Nun summt es bei mir auch unter der Haube??
Bei Zuendung an -Motor aus- summt es als ob da ein ein vollgeladener Rasierapparat am werkeln ist.
Motor laeuft eigentlich ohne Probleme. Lehrlauf koennte er ein wenig sanfter laufen, aber man merkt es kaum.
Geraeusch ist schlecht zu lokalisieren. Ansaugtrakt, mehr Richtung vordere Zylinder. Koennten wohl die DK Motoren sein. Evtl. nur rechte Seite.
Wir hatten ja schon Anfang dieses Monats einen gleichen Thread. Wer hat praktische Erfahrung? Wie geht es am einfachsten mit den Secu-Fast-Einwegschrauben? Ankoernen und aufbohren? Aber wie dann den Rest rauskriegen?
Wer hat es gemacht und hat Tipps? Circa Arbeitszeit fuer die ganze Aktion?
Theoretisch kenn ich's ja, habe es aber selbst noch nicht gemacht.
Danke Leutz
Alt 02.12.2003, 16:41   #2
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
@Erich
Entweder mit einer sehr griffigen Rohrzange oder mit einem Dremel einen Schlitz reinfräsen.
Danach gehen sie ab.
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2003, 16:54   #3
Hat noch jemand 2 DK's fuer'n 750 guenstig?
Dann reparier ich die beiden jetzt installierten spaeter und leg sie mir auf Lager.
Alt 02.12.2003, 17:43   #4
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Hallo Erich!
Ich hatte auch dieses laute summen. Hab dann mal die Klima abgeschaltet und weg war es. Muss also der Venti von der Klima sein. Vielleicht ist es bei Dir ja auch so. Falls Du den Fehler schon geortet hast, dann diesen Text einfach nicht beachten.
Gruß Lars
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2003, 17:50   #5
Standard Danke Lars
ist aber kein Venti. Motor war kalt. Habe nur die Zuendung angestellt um mal die Batterie zu Testen am Pluspol unter der Haube mit Zuendung an.
Da habe ich den "Rasierapparat" das erste Mal gehoert.
Bei geschlossener Haube und dem Stadtverkehr und den Geraeuschen bekommt man das sonst ueberhaupt nicht mit.
Alt 02.12.2003, 17:53   #6
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hallo Erich,
bei meinem V8 war es mal einer der Zündspulen.
Der V12 hat (glaub ich) keine einzelne Zündspulen,,, könnte evtl. ne andere Spule sein.
Bei mir hörte sich das auch so wie beim Rasierer an.
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2003, 19:06   #7
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Hallo Erich,
bei meinem V8 war es der Leerlaufsteller, weis aber nicht ob der V12 so ein Teil überhaupt hat
Ich hab ihn mit WD40 gereinigt, und seit dem ist er merklich leiser geworden.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2003, 19:38   #8
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Hallo!
Summt es mit klima/heizung an, oder auch wenn es ausgeschaltet is? bei mir summt die zusatzwasserpumpe
Grüsse
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2003, 19:59   #9
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Der V12 hat keinen Leerlaufsteller und keine Einzelzündspulen.
Manu
Alt 03.12.2003, 00:24   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hallo Erich,
vielleicht sind es die Einspritzventile - meine vibrieren und summen ganz deutlich - (ein gewisses Maß ist normal für die ESV) allerdings ist ein Rasierer doch deutlich lauter.
Der Lüftermotor für den rechten Elektronikkasten kann es nicht zufällig sein? Heizventile?
Kannst Du durch Handauflegen vielleicht die Vibrationsquellen lokalisieren?
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
