Alt 04.01.2011, 11:43   #1
bika1980
Fahrzeug: E65-10/2003
Beitrag Ansaugkrümmer welche Alu-Legierung?
Hallo Freunde,
ich habe eine ganz spezielle Frage:
- Aus welcher Alu-Legierung besteht der Ansaugkrümmer des E65?
Der Grund warum ich frage ist der, dass ich die M6-Löcher, die in den Krümmer gebohrt wurden (Autogas) mit einem Alu-Schweißgerät habe zuschweißen lassen. Jetzt habe ich ein ungutes Gefühl dabei, dass der Naht nicht hält und in den Motorraum hineingezogen wird. Das hätte einen Motorschaden in Folge.
Beim Einbau des Autogas wurde nicht sauber gearbeitet. Die Düsen mussten versetzt werden. Deshalb musste man die alten Löcher zumachen und neue an eine andere Stelle bohren.
Kann mir hierzu jemand helfen?
bika1980
bika1980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2011, 08:45   #2
roland
Warum der Aufwand mit Zuschweißen? Warum habt Ihr nicht einfach passende Schrauben eingesetzt, die Köpfe "abflext" und dann den Übergang glatt geschliffen.
Wegen der Legierung kann ich Dir leider nicht helfen, insofern war mein
obiger Kommentar also eigentlich überflüssig .
Alt 09.01.2011, 14:44   #3
bika1980
Hallo Roland,
das geht leider nicht. Die Wandstärke des Ansaugkrümmers beträgt ca. 1mm. Zumindest da wo gebohrt wurde. Die einzige Möglichkeit war das zuschweißen.
Gruß, bika
Alt 09.01.2011, 15:09   #4
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
wenn der Einbauer gepfuscht und an der falschen Stelle gebohrt hat, dann muss er für seinen Fehler auch gerade stehen und eine neue Brücke spendieren.
Die genaue Legierung wird dir nur BMW oder der Hersteller sagen können.
Das Hauptproblem bei Aluguss schweißen ist aber nicht die Legierung sondern Spannungsrisse beim auskühlen.
Lg Franz
Sent from my Pulse using Tapatalk
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
alu, autogas, lpg
Motorraum: Ansaugkrümmer demontieren R6 kingkoopa BMW 7er, Modell E32 10 17.07.2010 21:16
Motorraum: Ansaugkrümmer guenzelsen BMW 7er, Modell E38 2 20.05.2008 12:28
Felgen/Reifen: Wo gibt's die passenden Alu-Zentrierringe von e34 auf e32 Alu? austrobayer BMW 7er, Modell E32 11 03.04.2008 22:54
Motorraum: Ansaugkrümmer Knicki 007 BMW 7er, Modell E32 1 14.03.2007 19:09
Motorraum: Ansaugkrümmer Juergen7er BMW 7er, Modell E32 3 20.02.2007 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
