07.01.2011, 08:47
Fahrzeug: 730i e32 V8 Bj.07.92
Probleme mit der Elektrik Hilfe!!
Hallo ich brauche mal wieder eure Hilfe,
ich hatte die Batterie raus weil sie leer war und habe sie geladen,jetzt habe ich sie wieder eingebaut und er springt auch an aber ich kann jetzt die Beifahrertür nicht mehr abschließen und die lüftung lief obwohl ich den schlüssel wieder abgezogen hatte.
Was kann das sein und was kann man da machen??
Das war vorher nicht!!!
Gruß Jörg
07.01.2011, 09:06
Heizölverleiher
Hmm
klemm sie nochmal ab und überbrücke die Batteriekabel (Nicht die Kontakte) um ggf angefallene Spannungsreste zu beseitigen
Möglicherweise hast du beim Einbau etwas mit den Kontakten rumgeknistert und so die Steuergeräte "aus dem Takt gebracht"
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
07.01.2011, 10:32
Hallo Carsten wie soll ich die Kabel überbrücken??
Ich habe das noch nie gehabt!!
Und danke für deine Antwort!!!
Gruß Jörg
07.01.2011, 10:41
Heizölverleiher
Ich würde das zumindets als erstes mal testen
Batteriepole abklemmen und die Kabel mit nem Starthilfekabel brücken (geht am schnellsten.
Pass nur auf das die dann nicht an die Batterie kommen. Hast du Standheizung mit 2. Batterie?
Klemm die zur Not auch mal ab
07.01.2011, 10:51
Ja habe standheizung,dann klemme ich mal alles ab.
Und das Überbrückungskabel einfach nur mal dran halten an die Kabel und das reicht oder wie??
Gruß Jörg
07.01.2011, 10:55
Heizölverleiher
Genau
lass das ruhig mal 5-10 Minuten dran
Das nennt sich auch Steuergerätereset - musst mal im Forum suchen
07.01.2011, 10:58
Muß ich das Überbrückungskabel noch irgendwo dran halten weil einfach nur kabel dran und hängen lassen wie geht dann der strom raus??
Wie gesagt ich habe keinen plan von sowas!!!
07.01.2011, 11:01
Heizölverleiher
Du brauchst nur die Batteriekabel die an den Batteriepolen angeschraubt sind mit dem Starthilfekabel überbrücken..
Acht darauf das beide Batterien (sofern vorhanden ) abgeklemmt werden
Beide Pole und nicht nur eines!
07.01.2011, 11:10
Alles klar Carsten ich danke dir und werde es gleich mal probieren!!
Melde mich dann nochmal ob es geklappt hat!!!
Gruß und danke Jörg
07.01.2011, 11:47
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Und nachdem du die Kabel verbunden hast (nach abklemmen aller Batterien)
die Zündung einschalten !
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
