30.12.2010, 06:31
Fahrzeug: F01 740i
Motor schützen - Zweitaktöl zum Diesel mischen??
Hallo Freunde,
bei meinem 7er Diesel ist der Injektor kaputgegangen. Er wird gerade beim Freundlichen repariert. Mit der Jahresüberprüfung und einigen Kleinigkeiten werden so Euro 800,-- anfallen.
Beim Schmökern in alten Beiträgen, bin ich auf einen Beitrag gestoßen, wo
Dieselfahrer 2 Taktöl zum Diesel im Verhältnis zwischen 1 zu 250 und 1 zu 100 mischen.
Kann ich damit meinen Motor "etwas" schützen?
Habt Ihr da Erfahrung? Macht dies jemand?
Luke
30.12.2010, 07:09
Fahrzeug: E65,730D (Bj.09.04)
Ich mache das seid circa 55000 km und kann nix negative sagen, kenne auch viele leute die das auch machen und bei keinen sind dadurch irgendwelche probleme aufgetreten. Ich nehme 1:250 und verwende ausschlisslich mineralische öle die keine farbzusätze haben. Ich weiss nicht ob das tatsächlich ist oder ob ich mir das einbilde aber ich hab das gefühl das motor leiser läuft
30.12.2010, 10:34
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Hau rein das Zeug
Wie gesagt: ca. 1:250, mineralisch ohne Zusätze und falls du einen DPF haben solltest drauf achten das es möglichst "low Ash" ist, das erkennst du z.B. an der JASO Spezifikation des Öls
Ob es was bringt oder nicht ist wohl eine Glaubensfrage, aber ich glaube dran
30.12.2010, 14:58
Fahrzeug: F01 740i
Hi Leute,
gibt es noch weitere Meinungen?
Welches Produkt verwendet Ihr?
luke
30.12.2010, 17:09
offline
Ist im Grunde egal, solltest nur die Sachen beachten die @Alen-Berlin und ich genannt haben
30.12.2010, 18:01
Dieselfetischist
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
ihr mischt 2 takt öl mit bei?
@alen-berlin....
schon mal den teuren diesel getankt?
ich mach das eh und jeh...und der motor läuft da auch leiser und ruhiger....
und beim 1er den ich hatte, auch diesel, da war sogar das typische dieselnageln nicht mehr zu hören
30.12.2010, 20:08
offline
Tanke nur Aral Ultimate Diesel, aber das hält mich nicht vom 2 Takt Öl mischen ab
30.12.2010, 20:16
Dieselfetischist
genau das tanke ich ja auch...aber das mit dem 2 taktöl...das ist mir nicht ganz so geheuer....
würd mich net trauen sowas in den tank zu schütten
30.12.2010, 20:19
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Gibt keinen Grund es nicht zu tun. Eher im Gegenteit, es bringt nur Vorteile:
Die Injektoren verkoken nicht so schnell.
Der Verbrauch sind um ~0,3 Liter auf 100KM im Schnitt.
Die Hochdruckpumpe wird durch das Öl mehr und besser geschmiert.
Der Motor läuft etwas ruhiger.
Das mineralische Öl verbrennt zu 100%.
Und die erchrockenen Gesichter von Leuten an der Tankstelle die sich fragen was man da macht
