Alt 28.12.2010, 14:34   #31
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ Stiefelknecht
Ich hab mir deine Verlinkung mal durchgelesen. Darin steht, daß eine SH NUR im Stand funktioniert / funktionieren soo, bzw. darf.
Bei meinem 735 funktioniert die auch bei laufendem Motor , wenn ich die am BC quasi manuell zwangsstarte . Muß das so sein oder ist da irgendwas kaputt bei dem 735?
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 15:20   #32
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Freunde,
bei solchen Sachen bitte immer BJ angeben
nur dann kann man auch versuchen ne konkrete Angabe zu machen
Ja,
SH darf nur bei Zündung aus angehen
Lies mal im #26 angehängten PDF Seite 7 Ergänzungen zu PIN 9,
dort dürfte dein Problem begraben sein.
Hast Du nachgerüstet oder Original-SH?
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 28.12.2010, 15:26   #33
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen E32 735iA EZ 1989 mit originaler SH von WEBASTO ab Werk.
Alt 28.12.2010, 15:45   #34
MrAnderson
Fahrzeug: E32 750IL Bj.1988 und Fiat Punto Gt Typ 176 ,Range Rover 4,6
ja ich will eine standheizung in einen 750 bj 88 einbaue (bin schon fast fertig). die standheizung die ich habe stammt auch aus einem 750 bj unbekannt. ich habe bei mir auf dem hof noch einen 750 bj 93 rumstehen und der hatt die stecker genau so wie mein bj 88.
Ich fahre V12 aus überzeugung
MrAnderson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 15:58   #35
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
@rudolfgoetze
Hast du eventuell ab Werk Zusatzbatterie und diese wurde mal entfernt und die SH wird jetzt über Fzgbatterie gespeist?
Wie gesagt checke mal das unter "Ergänzung zu PIN 9"!
@MrAnderson
Stammt der Kabelbaum auch aus dem 750/unbekannt?
Schick mir mal ne U2U mit deiner E-Mail-Adresse,
ich hab hier noch die EBA für den 750er/ab 88,
vielleicht wirst du ja damit schlauer.
So Fern-Hilfestellungen sind schwer wenn man die Stecker und Kabelfarben nicht in Händen hält
Und noch eins:
Die abgebildete Buchse SHKabelbaum1 passt nicht in zu dem Stecker Autokabelbaum 2???
Das ist doch der 8polige X512, nur mit dem weißen 5poligen kann ich nix anfangen.
Ich glaube du brauchst nur den 8poligen zusammenstecken und eben den 3poligen wieder zusammenstecken,
dann müßte die Sh doch laufen oder?
Eventuell ist ja dieser weiße für KFZ mit Zusatzbatterie?
Mfg
Geändert von Stiefelknecht (28.12.2010 um 16:06 Uhr).
Alt 28.12.2010, 16:08   #36
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ Stiefelknecht
Ob da eine Zusatzbatterie war oder nicht, das kann ich dir nicht sagen! Im Kofferraum sind jedenfalls keine irgendwie zusätzlichen Halterungen vorhanden, bzw. reste davon. Auch die Kofferraumverkleidung ist nicht auffällig.
In der Ausstattungsliste stand bloß unter SA: verstärkte Stromversorgung.
Allerdings hat ein Bekannter von mir einen E34 , auch mit WEBASTO SH und auch keine zweite Batterie. Ebenfalls mit verstärkter Stromversorgung als SA ab Werk.
Alt 28.12.2010, 16:16   #37
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hmm,
komisch,
verstärkte Stromversorgung heißt doch eigentlich Zusatzbatterie, oder
Checke auf jeden Fall mal die Geschichte mit PIN9,
vielleicht warn die ja zu faul damals das Kabel mitzuverlegen
Chris
Alt 28.12.2010, 16:25   #38
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
...oder bedeutet evtl. größere Batterie und stärkere Lima????
Alt 28.12.2010, 16:34   #39
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
das kann auch sein,
dass dann eine 140A Lichtmaschine drin ist
Alt 29.12.2010, 11:01   #40
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Standard Also erst einmal
Das kostet dich nen Kaffee. Verd. Hacke watt war das kalt heute morgen
So,
dein Kabelbaum ist vollkommen in Ordnung
Guggst hier
Der weisse 8polige Stecker ist vollkommen richtig. An diesen gehört ein Zusatzkabelbäumchen welches an das Bedienteil der Heizung geht.
Mit diesem wird unabhängig der Heizungeinstellung die Lüfterdrehzahl auf niedrige Stufe geregelt, ich glaube die Lüftung auf die Scheibe gestellt und die Umluft göffnet. Ist dieser Kabelbaum nicht angeschlossen läuft deine Lüftung so wie du es eingestellt hast.
Falls das Zusatzkabel an das Bedienteil nicht zur Hand ist kannst drauf verzichten- nur musst du dann daran denken die Lüftung niedriger drehen...sonst ist die Kleine Batterie fix leer.
Hier noch ein Link zu Thema
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/frage...ung-84835.html
@Chris
Also das ICH den suchen musste...
tss tss tss
wirst alt mein Alterchen
Noch was von Gunnar
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...eizung_eba.pdf
Ab Seite 25 wirds nochmal spannend
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (29.12.2010 um 11:18 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
standheizung
Opel Combo Standheizung einbauen Meinv8 Suche... 0 15.12.2009 11:31
Innenraum: Monitor - wo einbauen...? SysTin BMW 7er, Modell E38 12 26.04.2007 05:53
Elektrik: BC einbauen...? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 27 22.12.2005 08:07
Motorraum: 4,4L einbauen TomS BMW 7er, Modell E38 56 21.06.2005 19:29
Standheizung einbauen lassen ruru BMW 7er, Modell E38 1 20.12.2002 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
