Alt 27.12.2010, 16:50   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Frage zum OT-Geber/Impulsgeber
ich der Anleitung steht, dass der OT-Geber (Vorne auf der Kurbelwelle) einen Widerstand vom 520 Ohm, plus/minus 5% haben soll
Ich habe bei mir gemessen, und er hat nur 480 Ohm. Das ist ja ein wenig außerhalb der Toleranz.
Ich das schon ein Zeichen für einen defekt? Oder liegt es an der Temperatur? Es hatte beim Messen 0 Grad
Martin
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 16:54   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bei kälte sollte der Wert eher höher sein.Auch sollte der Pulsen.Das heist es sollte beim messen jemand den Motor starten.Dabei sollten sich die angezeigten Ohm verändern.
Alt 27.12.2010, 17:10   #3
68msw
Das mit dem "Pulsen" habe ich noch nicht getestet
Ich habe gehört, der Widerstandswert gilt für 20 Grad Celsius.
Ich bin nicht sicher ob ich es richtig verstehe:
- Ist es Wärmer als 20 Grad, sinkt der Widerstand, der Wert geht nach unten
- Ist es Kälter als 20 Grad, steigt der Widerstand, der Wert geht nach oben
Oder ist es umgekehrt?
Wer kennt sich aus?
Martin
Alt 27.12.2010, 18:05   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Der Widerstand des OT-Gebers wird geringer, wenn die Temperatur sinkt.
Bei Kupfer würde das bedeuten, das du tatsächlich bei nahezu 0°C gemessen hast
20°C ~ 520 Ω
0°C ~ 480 Ω
So gesehen ist der OT-Geber noch in Ordnung.
Geändert von Movie222 (27.12.2010 um 18:12 Uhr).
Alt 27.12.2010, 18:29   #5
68msw
Danke, dann werde ich weitersuchen.....
Alt 27.12.2010, 19:29   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Da die Spule aus Kupferdraht besteht, erhöht sich der Widerstandswert mit steigender Temperatur, also bei Kälte weniger.
Metalle sind sogenannte Kaltleiter - leiten bei Kälte besser.
siehe mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Spezifischer Widerstand / Temperaturabhängigkeit - Rechner - Wetec's Technikseite
480 Ohm
Wolfgang
Movie war schneller, habe mich am Telefon festgequatscht
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.12.2010, 20:18   #7
68msw
Danke, klasse Seite
jetzt habe auch ich es verstanden
Martin
Impulsgeber am Zündkabel und OT-Geber tauschen M30B35 ChuckRock BMW 7er, Modell E32 3 19.04.2007 15:42
E32-Teile: Suche KW-Impulsgeber Schlawiner_24 Suche... 4 12.03.2007 21:40
Impulsgeber Spongebob7er Suche... 1 07.12.2006 00:16
Impulsgeber derpate BMW 7er, Modell E32 8 23.09.2002 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
