Alt 24.12.2010, 16:53   #11
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Hallo Leute!
war eben nochmal am Auto und ich hab ihn mit ner zweiten batterie und überbrückungskabel bis nach haus gekriegt.
Dort hab ich dann mal gemessen an den Batteriepolen während der wagen lief. die zweite BAtterie hab ich vorher abgenommen.
Die Spannung war bei etwa 10 V und fiel zusehends ab, bei 6V gingen dann die Innenleuchten aus und der Wagen lief bescheiden, mit der zwieten BAtt gings dann wieder besser....
Wird also wohl die LIMA hin sein, hoffentlich hats die BAtterie nicht mit zerlegt, aber ich geh mal davon aus...
@Boxerheinz: meinst du der Regler reicht? Hatte früher nen Renault, da waren auch immer nur die Regler hin, ist das bei BMW auch so?
boroka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 17:03   #12
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Lichtmaschiene im Eimer.Bzhw.Regler.Siht man aber wenn man den Regler ausbaut.
Alt 24.12.2010, 21:41   #13
SmOOthDriver
Benutzerbild von SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Fürchte auch, dass deine Batterie hin ist.
Bleibatterien mögen es nämlich gar nicht tiefentladen zu werden (so unter 11V). Probiers halt aus und klemm die Batterie sofort an ein Ladegerät, so dass sie wieder auf Nennspannung kommt.
SmOOthDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2010, 14:23   #14
dansker
Benutzerbild von dansker
Leuchtet denn die "Ladekontrolle" nicht? Dann kann es sein, das an der Lima, noch etwas anderes Defekt ist.
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2010, 18:44   #15
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Hi!
Ladekontrollleuchte leuchtet nicht...
Batterie ist erst 4 Monate alt, also dürfte die eigentlich noch nicht hin sein...
Gucke mir morgen mal die Lima an..
Alt 25.12.2010, 23:16   #16
dansker
Das Alter der Batterie, ist nicht immer eine "Versicherung", es kommt schon mal vor, das auch Neue Batterien "Zusammenklappen". Hatte dieses Problem vor Jahren mal mit den "FOMOCO-Batterien". Ging kein Strom rein, aber auch keiner raus. Aber wenn die Ladekontrolle nicht aufleuchtet, dann Glaube ich, an der Lima, ist noch ein anderer Fehler. Ist vielleicht Billiger, und finde eine Gebrauchte.
Gruss dansker
Alt 25.12.2010, 23:20   #17
[quote=boroka;1620988]Ladekontrollleuchte leuchtet nicht...[quote]
ueberhaupt nicht? Dann liegt es daran, keine Vorerregung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Drehstrom Lichtmaschine
Alt 26.12.2010, 15:47   #18
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Schon irgendwie lustig, zur Zeit verrecken bei ziemlich vielen Leuten die Lichtmaschinen.
Meine auch am Do beim E39, exakt die selben Symptome...
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2011, 19:31   #19
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Hallo!
Ich wollte mal die Lösung des Problems berichten!
Es war der Lichtmaschinenregler, wie manche hier schon vermutet haben!
Nach ner völlig verkorksten Transaktion hier ausm Forum (erst zugesagt das 2 Limas vorhanden sind, dann ne 90er statt 140er geliefert, obwohl zig mal gesagt das ich ne 140er brauch und zum Schluss hieß es das sie keine 140er haben) habe ich nun nach ner Übergangszeit mit der besagten 90A Lichtmaschine wieder meine alte 140er mit neuem Regler drin und das seit 1000km ohne Probleme.
Scheint wohl doch nix weiter als der Regler gewesen zu sein, obwohl die Ladekontrollleuchte nicht geleuchtet hat.
PS: weiß jemand, ab was für einer Ausstattung die stärkere Stromversorgung verbaut wurde? Hab eigentlich nur ne Kima als "Sonderaustattung", aber halt die stärkere Stromversorgung.
Alt 17.03.2011, 19:51   #20
boxerheinz
Ich will ja niemanden sein Geschäfft versauen,aber zu 90% ist es meist der Regler.Bzw.die Kohlen.
Motorraum: Während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an. bmw730i BMW 7er, Modell E32 22 27.06.2023 09:25
Motorraum: Wagen stirbt plötzlich ab und springt nicht mehr an allesschrauber BMW 7er, Modell E38 15 08.05.2010 15:15
Elektrik: Warnblinker und Innenlicht während der Fahrt angegangen, jetzt geht ZV nicht mehr !? Goliath BMW 7er, Modell E32 8 04.03.2006 19:02
Elektrik: Rechter Xenonscheinwerfer springt manchmal während der Fahrt aus Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 9 04.11.2004 18:19
Bimmer während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an arrie BMW 7er, Modell E32 79 16.07.2004 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
