Alt 23.12.2010, 13:01   #11
BeEmWeh
Fahrzeug: E32-730i/M30 (05/94)
Zitat von jojo Beitrag anzeigen
an alle fachleute hier, wie bitte bekommt ihr die kipphebelwellen ausgebaut , ohne die zylinderkopf-schrauben heraus zu nehmen ?
DAS ist genau auch meine Frage! Welche Kipphebel bekommt man den OHNE Lösen von ZK-Schrauben gewechselt?
Außerdem: sind die ZK-Schrauben nun Dehnschrauben oder nicht? BMW-Frankfurt, Hanauer-LdStr. sagt "Ja", der ein oder andere hier sagt "Nein". Sehr verwirrend.
BeEmWeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2010, 14:51   #12
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Keinen.
...sind die ZK-Schrauben nun Dehnschrauben...
Nein.
Alt 23.12.2010, 17:56   #13
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
klinke mich mal vor klaus ein,du ersetzt zk schraube für schraube der betreffenden kipphebel welle .
die ersatz schrauben sind gewindestangen glaube m12 ,die werden in höhe der kipphebelwelle eingeschliffen,und oben am ende der stange nen querschlitz für nen schraubendreher und zur kontrolle der einbuchtung.
du hast dann stangen mit einbuchtung für die welle.
dann brauchst du nen gewindestab m12 mal 1 feingewinde.
die stangen müssen mit der einbuchtung zur welle gedreht werden das dieselbe frei raus geht.dann drehst den stopfen am wellenanfang raus und ersetzt ihn durch ein kurzes stück gewindestab mit feingewinde,mit 2 muttern gegen eine dicke karosseriescheibe gedreht.
und dann vorsichtig mit hammer und meissel die welle rausgeklopft(immer schön auf die scheibe hämmern)dann kipphebel tauschen,die lagerungen der welle und die welle selbst schön ölen und dann alles wieder retour.es geht ,is aber nen arschieger aufwand.weil weihnachten is gell klaus ps habe mein wissen vom alten m30 guru klaus.ich verneige mein haupt mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
Geändert von m30 freak (23.12.2010 um 18:01 Uhr). Grund: was wichtiges vergessen.
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2010, 19:44   #14
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
hi
dehnschrauben ............. war noch nie bei den motoren ( 2,5l bis 3,5 l ) !!!!
gruß joachim
Geändert von jojo (24.12.2010 um 08:35 Uhr).
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2010, 20:15   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Wie erkenne ich eine Dehnschraube...
... sie ist am Schaft dünner als der Kerndurchmesser am Gewinde.
Das ist der "Dehnteil" (wirkt ähnlich einer Feder).
Bei einer "normalen" Schaftschraube hat der Schaft den gleichen Durchmesser wie der Kerndurchmesser am Gewinde, d. h. beim Gewindeschneiden wird nicht bis zum Kopf geschnitten, sondern nur ca. das erste drittel.
Dehnschrauben werden i. d. R. mit geringerem Drehmoment angezogen als herkömmliche Schaftschrauben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dehnschraube ? Wikipedia
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.12.2010, 22:33   #16
dansker
Benutzerbild von dansker
BeEmWeh: Geh mal auf Deine Privat Mail. Da ist "Post" für Dich.
Gruss dansker
Alt 23.12.2010, 23:08   #17
dansker
Wenn Ihr mal auf das Foto, von meinem vorherigen Beitrag seht, dann kann man erkennen, das sich anstatt der ZK Schrauben, an deren Stelle "Gewindestangen" befinden. Diese werden in Höhe der Kipphebelwellen so angeschliffen, das eine Aussparung für diese Geschaffen wird. Diese Aussparung, kann man dann von Oben mit einem Schlitz markieren, und dann die Gewindestange mit Kontermuttern Versehen. So ist es Möglich, wenn man die ZK-Schrauben, einzeln mit einer Gewindestage tauscht, die Kipphebelwellen auch mit auf dem Block Befindlichen ZK, heraus zu bekommen.
Gruss dansker
Alt 24.12.2010, 07:13   #18
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ Klaus / dansker
Wo sind in deinem vorherigen Beitrag , also Nr. 16 die Fotos? Stell sie doch bitte ein, denn interessieren würd mich das auch! Danke!
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 12:52   #19
dansker
Rudolf: Ich meinte Beitrag Nr 6. Mal das Bild vergrössern. Da kannst Du die "Behelfsschrauben", mit den Kontermutern, und den Schlitzen, auf den Gewindestangen Erkennen.
Gruss dansker
Alt 24.12.2010, 14:27   #20
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
[quote=jojo;1619297]hi
gruß joachim[/QUOT
Geändert von AlexH (24.12.2010 um 17:52 Uhr).
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wo liegt der Unterschied beim M30 mit und ohne Kat ? Artos BMW 7er, Modell E32 28 22.08.2013 19:20
Motorraum: Ölwannendichtung M30 mit oder ohne zusätzliche Dichtmasse verbauen ? 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 18 22.06.2013 10:27
Motorraum: Automatik ohne Funktion bei 730i M30 E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 19 16.09.2009 16:16
E32-Teile: Klimabedienteil für E32(M30,735i,Bj.92) ohne AUC hoerky Suche... 0 24.11.2007 15:58
Motorraum: Nockenwellentausch, brauche Hilfe! taxidriver1977 BMW 7er, Modell E32 8 03.02.2007 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
