21.12.2010, 10:58
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Vorderachse poltert in Kurven
Servus,
ich bin mit der Sufu nicht wirklich schlauer geworden.
Wenn ich Kurven fahre(vor allem rechts) und es ist ein Gully oder Bodenwellen poltert es ziemlich stark rechts an der Vorderachse.
Das überträgt sich aufs ganze Auto und ich habe das Gefühl dass er gleich abhebt, nach links ausbricht.
Querlenker, Koppelstangen, Spurstange und mittlere Lenkstange sind neu.
Sind die Koppelstangen die Pendelstützen?
Ich habe die Stoßdämper in Verdacht, die sehen aus als wenn sie noch die originalen wären und wenn ich kurz und kräftig auf den Kotflügel drück fühlt es sich schwammig an, er schaukelt auch nach.
ESC oder so hab ich nicht.
Asrael
21.12.2010, 13:49
So, Führpark ausgetauscht
Asrael
Wenn er nachschaukelt hast du es ja schon und das poltern werden dann vermutlich die/das Domlager sein... Der Rest der so ein poltern verursachen kann ist ja eigentlich schon getauscht bei dir.
Kai
21.12.2010, 14:05
Dickschiffkapitän
bin grad extra eine holprige Strasse gefahren, wenn es gerade ist dann poltert es nur ein wenig, einem der wo das Auto nicht kennt fällt das nicht auf.
Wenn ich allerdings in eine Rechtskurve fahre, dann kann es unangenehm werden.
Asrael
21.12.2010, 14:12
bei Linkskurven hast du das Problem überhaupt nicht oder auch nur ganz unterschwellig?
Wenn ja würde ich vermuten das dein rechtes Domlager kurz vorm Abflug ist...
Wie gesagt wenn er schwimmt und nachwippt sind die Dämfer vorne auf jeden Fall hin und wenns noch die ersten sein sollten sind die Lager längst überfällig..
Kai
21.12.2010, 14:17
Dickschiffkapitän
links nur ganz leicht, wobei ich denke das es sich von rechts überträgt. Das "kritische hüpfen" des Rades ist da aber nicht.
21.12.2010, 14:22
jo, ist klar weil er bei Linkskurven ja das rechte Vorderrad voll belastet und bei Rechtskurven halt umgekert...
Neue Dämpfer und die Lager dabei mal genaustens untersuchen... Gibt schon recht gute und günstige zu haben für den 7er wenn es nicht die Originalen sein müssen... Bei den Domlagern würde ich allerdings keine Kompromisse machen.
Kai
21.12.2010, 15:19
Dickschiffkapitän
hab jetzt den kompletten Motor und die Achsteile original gemacht, da fang ich dann bei den Domlagern nicht das sparen an.
Dämpfer allerdings nicht original
Asrael
21.12.2010, 16:40
Ex M60-powerd by LPG
Ich würde auch auf die Domlager tippen.
Pendelstützen können, wenn alt oder (schon wieder) defekt, auch klappern, dann aber auch beim Geradeausfahren. Ebenso die Gummilager vom Stabilisator.
Stoßdämpfer können natürlich auch hinüber sein.
Hier alle Bilder mit Anzugsmomenten
Vorderachse
Wolfgang
21.12.2010, 18:47
Fahrzeug: S50B32
Ich bin mir sogar ziemlich sicher dass sie es sind (bzw. einer), ich kenne exakt das von Dir beschriebene Verhalten. Dämpfer im Sack!
21.12.2010, 19:11
Dickschiffkapitän
nun denn,
gibts halt neue Dämpfer, Federn und Domlager und überschreite die 3000er Marke... in 2 Monaten...
Was solls, ist ja für einen guten Zweck
Strahlt und brummt der 7er, strahlt und brummt der Jürgen
Asrael
