Alt 27.11.2003, 18:59   #1
olds79
Benutzerbild von olds79
Fahrzeug: Opel Corsa, 59er Edsel,Honda Transalp
Standard Schleifgeräusch in der Lenksäule
Hi
Bin vorhin losgefahren und habe seitdem ein Schleifendes Geräusch beim einlenken oben in der Lenksäule kurz hinter dem Lenkrad. Hört sich an als wenn da irgendwo kurz Plastik schleift.
Kennt jemand das Prob.???
olds79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2003, 19:59   #2
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Also bei meinem Vater ist auch was am Lenkrad, bloß ist das kein
Schleifen, sondern eher ein Quitschen, als müsste man das Lenkrad mal
ölen, ich weiss ja nich, ob du das selbe Problem mit deinem hast.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2003, 20:09   #3
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Also wenn das sich nach Plastik anhört,und Du letzens das Lenkrad rausmontiert hast, könnte sein das es zu feste eingeschraubt ist...hatte Ich mal...,
aber was an möglichsten ist, is das ring für die Hupe, der sicher ohne fett is, dan musst Du es einschmieren.
Grüsse
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2003, 20:14   #4
olds79
Hi
Hatte da noch garnichts abmontiert, ist auch nur an 2 bestimmten Stellen, könnte aber der Schleifring sein.
Schaue da mal am Wochenende hin wenn ich die Winterreifen drauf schmeisse.
Alt 27.11.2003, 20:34   #5
Phillip
Ich würde aber die Winterreifen lieber nicht auf das Lenkrad schmeissen!!
Bei mir war es auch das es nur wenn mann viel lenkt (einparken...) gequitscht hatte, also is fast sicher das es es ohne fett ist, aber VORSICHTIG! , wenn es zu lange so ist, dann wirt das Ring so verkratzt, das Du ein neues brauchts. Also so bald wie möglich einfetten.
Grüsse
Alt 27.11.2003, 20:54   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Guido !
Ja, es ist der Schleifring und Du nimmst am Besten ein wenig Kupferpaste zum Schmieren.
Vorher das verhärtete Fett gründlich beseitigen.
Gruß Manu
Alt 27.11.2003, 21:20   #7
olds79
Hi
Ist mir vorhin auch aufgefallen das die Winterreifen nicht auf die Lenksäule passen, also was heisst nicht passen, ich konnte nur nichts mehr sehen!
Hat ich mir doch gedacht mit dem Schleifring, na ja hab ja so ziemlich alles da was fettet oder schmiert! Wird Samstag erledigt!
Danke euch
Alt 28.11.2003, 01:56   #8
Anleitung steht unter Tipps & Tricks E32
Alt 28.11.2003, 12:32   #9
olds79
Danke Erich
Hbas gefunden nur leider klappt der Link nicht mehr.
Alt 28.11.2003, 13:23   #10
Standard Link klappt nicht mehr
ja stimmt. evansweb scheint tot zu sein. Waere schade, wenn es ueberhaupt nicht mehr da waere.
Evtl. hat sich einer die ganze Tipseite runtergeladen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
