Alt 25.11.2003, 12:16   #1
torres
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
Standard Chiptuning und nichts geht mehr!!!
habe ein Problem.
Ich habe mir ein paar Chips bei Ebay gekauft nur haben die zur Folge das der Motor gar nicht mehr startet.
Nun wollte ich wieder die normalen einbauen.
Nur hab ich Idiot diese nicht markiert.
Nun weiss ich nicht mehr welcher wo rein kommt.
Also ich habe 2 mit der Nummer 267357028
und einen mit der Nummer 2 287357435
Die 2 mit der gleichen nummer sind aber unterschiedlicher. Bei einem kann ich nur Thailand lesen und bei dem anderen B 58014, 210JBmp, 1986AMD
Kann mir bitte dringend einer helfen.
Torres
torres ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2003, 12:25   #2
torres
Achso noch was.
ich bin nach der Anleitung von hier gegangen.
Linkes Steuergerät Steht Motronic Bosch 0261200352
2es Steht Bosch 020500015
3es Steht DME Bosch 0261200352 und unten 1738703001
Alt 25.11.2003, 12:30   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Vielleicht hilft das Interner Link) hier
Gandalf
PS. hoffe das du daraus gelernt hast und weiterhin gute fahrt
Gandalf
Alt 25.11.2003, 12:35   #4
torres
Man lernt nie aus, lol.
Die Anleitung habe ich ja benutzt aber hier steht nichts welcher Orginalchip wieder wo rein kommt.
Torres
Alt 25.11.2003, 13:16   #5
ferri
Wenn ich mich recht erinnere, kann man die 352er gegenseitig austauschen... Also DME1 und DME2.
Der Chip mit der anderen Nummer ist die EML zum Aufheben der 250kmh begrenzung.
Hast Du die Tuning-Chips richtig eingesteckt? Kleine runde Einbuchtung auf Chip - auf Kerbe im Sockel?
Greetz
Alt 25.11.2003, 13:30   #6
torres
Greetz
Richtig drinn waren Sie nur wie gesagt Motor null Funktion.
Ich hab jetzt mal die Orginalen wiedereingesetzt und werde jetzt zum Auto gehen und testen.
im schlimmsten Fall hat es mir die Steuergeräte verschossen.
Torres
Alt 25.11.2003, 14:20   #7
torres
So.
Läuft wieder mit den Orginalen.
hatte zwar am Anfang kleinere Startprobleme die sich aber wieder in Luft aufgelöst haben.
Torres
Alt 25.11.2003, 14:32   #8
torres
Hier nochmal der Orginaltext der Auktion:
"Sie bieten auf einen Satz Tuningchips, die in einem Ersatzteilspender BMW 750i Automatik Bj. 1990 verbaut waren. Das Fahrzeug lief mit diesen Chips um die 280 km/h. Andere Teile können auf Anfrage ebenfalls bei Ebay zum Sofortkauf eingestellt werden."
Kann es sein das die Chips nicht funktionieren da Sie schon mal in einem Auto eingebaut waren?
Torres
Alt 25.11.2003, 14:37   #9
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Nein,es kann nur sein,das du versuchen musst mit Gas den Motor zu starten und am laufen zu halten!Kurze erklärung!In den Chips sind Sollwerte gespeichert und das Steuergerät versucht dann die Ist-Werte anzupassen dieses kann dauern!!
Achso die Original Chips sind unterschiedlich!Du hättest dir sie markieren sollen aus welchen Steuergerät welcher Chip kam!Es kann das gleiche auch bei den anderen Chips sein,es gin´bt Tuningsätze mit unterschiedlichen Chips für die 352er und dann wieder welche wie beim 156er wo es egal ist wo du welchen DME Chip reinsetzt!!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2003, 14:52   #10
torres
Danke für den Tipp.
Ich hatte vorher als die orginalen wieder eingbaut habe das Problem aber immerhin spürte man das der Motor anspringen will, was bei den Tuning chips nicht der fall war. Auch mit Gas geben kam nichts.
Torres
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
